标题: 华硕p8b75-v rev:2.0 开机断电 保护 不能反复开机 强制上电正常显示 [打印本页]
作者: 柳溪    时间: 2020-1-5 14:02
华硕p8b75-v rev:2.0 开机断电 保护 不能反复开机  强制上电正常显示  正常显示个电压全部正常 P_VRMPWRGD  P_VCORE_SHDN#_10   rsmrst正常 换过io还是一样问题,怀疑是通病 手上7片6片同样问题 求大神指导,非常感谢
作者: 柳溪    时间: 2020-1-5 14:04
补充bios也刷过,在线等大神指导
作者: 柳溪    时间: 2020-1-5 14:10
必须拔电在开机才可以触发,继续在线等大神指导
作者: Dean325    时间: 2020-1-5 14:58
有电容漏电吧
作者: anj1626    时间: 2020-1-5 15:57
谢谢楼主的发现有需要的下一个试试
作者: 475270381    时间: 2020-1-5 19:06
看看绿线是不是爱断不断,或者io电压检测对不
作者: 14161388    时间: 2020-1-5 19:49
帮顶,,,坐等高手
作者: pxhxkij    时间: 2020-1-5 20:11
IO电压检测脚有检查没?
作者: 柳溪    时间: 2020-1-5 22:03
已经弄好,感谢各位。cpu电容换一遍好了
