求助 华硕M4A88T-E LE短路
1742379395
2020-1-5 13:59
求助 华硕M4A88T-E LE短路
不跑码能上电 测量开关针电压正常 不掉电 CPU 内存 电压都正常 然后摸主板 发现PU2非常烫 应该是CPU电源管理芯片 更换
换完之后悲剧了 P_VCORE_PH3短路不触发了 把cpu拔掉就不短路了 装上CPU又短路了 没思路了 芯片是
UP6281B8
便民电脑总汇
2020-1-5 14:15
是值很低吧?
1742379395
2020-1-5 14:56
便民电脑总汇 发表于 2020-1-5 14:15
是值很低吧?
阻值是10欧
pxhxkij
2020-1-5 20:58
CPU电源不止10欧吧,我那个破表测一般都显示1.1~1.4左右。
