标题: 在线等,急呀 [打印本页]
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 16:54
标题: 在线等,急呀
技嘉GA-K8N51GMF主板,故障为不触发。待机测量:
1、晶振一脚1.44V,另一脚1.54V。
2、开机排针5.2V。
3、PCI插槽14脚3.4V。
4、IO(Winbond W83627EHG)
  67脚:3.4V。短接排针,有高-低-高跳变。
  68脚:0V,短接开机排针,有低-高-低跳变。
  71脚:0V,无跳变。
  72脚:3.7V,无跳变。
  73脚:0.06V,无跳变。
5、使73脚脱离焊盘,73脚上有4.7V左右电压,可以触发,但不跑码。
IO已经换过全新的了,故障还是一样的。
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 18:17
还是在线的,分分秒秒都在刷新,期待回复。
作者: 唯虫    时间: 2009-7-15 18:18
71脚没有电压 有的主板是没有 71脚是PG 是由ATX8脚提供
你把73脚翘起来没错 但是你除了要量测IO73脚的电压 还要量测IO73脚 PIN点的电压有没有啊
一般在端接排阵的时候 南桥接受到IO68脚地高低跳变的一瞬间会产生一个持续的3.3给IO73脚
73脚没电压的时候翘起73脚 然后分别量测IO脚 和PIN点 在端接的时候的电压
如果南桥给了 就换IO 如果在端接排阵的时候 量测IO73脚的PIN 没有电压 就追线路是不是正常到达南桥
排除短线 或者中间零件损坏的可能  如果线路都正常 就查南桥的工作条件 满足的话 就换南桥
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 18:25
PIN点是指什么,主板上的焊盘吗?
如果是的话,我测量过,翘起73脚后,73脚上有4.7V电压,待机就有不需要短接触发,而且持续。焊盘上为0V,始终为0V。
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 18:45
我又重新测量了一下,将73脚挑起来,73脚有4.6V到4.7V的电压,待机就有,短接排针无影响。
焊盘的地方,待机为0V,短接排针后,有持续的3.3V电压。主板也加电了,可就是这两个连接到一起,就不行了,IO可是全新换上去的。而且两块一摸一样的主板,都换过全新IO,都不行。
作者: 唯虫    时间: 2009-7-15 18:56
焊盘的地方,待机为0V,短接排针后,有持续的3.3V电压。主板也加电了,可就是这两个连接到一起,就不行了,IO可是全新换上 ...
文刂木木三 发表于 2009-7-15 18:45
你所说的 可以证明在触发电路这一块 南桥是没有问题的 他接受到IO67脚的高电压(低高低)的瞬间
就输出持续的3.3给 73脚了 说明南桥没问题
你还说了 73脚翘起来的时候 有4.7 的电压 这是 IO自己产生的 因为IO73脚在没有收到南桥给的持续3.3的开机电压的时候 自己会在73脚上面产生一个 开机电压  但是具体多少不一定
这样的话 就出现了你说的 自动开机  但是这样的话就是有个现象 是 不能关机的
因为73脚自己产生的电压 是持续的 不受到南桥的关机控制信号的控制 所以一直处于开机状态
你现在重点查一下  72脚与 ATX 14脚 的线路 有没
作者: 唯虫    时间: 2009-7-15 19:00
那么还有一点 你说的71脚没有 PG  仔细查查 灰线到 71脚线路
还有你的是什么主板  有的触发电路 有保护电路的 一般都是和AGP电路一起
你注意看看
作者: 唯虫    时间: 2009-7-15 19:24
这个问题我也暂时确定不了原因 我简单的画了个图 好好讨论下
版主来看看啊  是不是IO问题
作者: cctv4news    时间: 2009-7-15 19:46
你都仔细研究和换过过IO了 还必要怀疑IO吗 73脚挑起 是可以触发 幸运的话还可以跑码 但触发后关不了机的
作者: 唯虫    时间: 2009-7-15 19:56
在73脚挑起的时候 南桥有给73持续的3.3啊  那么是不是可以认为 在73脚 不挑起的时候 南桥也会给3.3
如果南桥给了3.3    不拉低ATX  应该是IO的问题 但是LZ说73脚没翘起的时候 不关短不断接73脚都是0.6V
到底是南桥没给 还是IO 拉低了啊 不懂这里啊 主要是
应为73脚为持续0.6低电平的话 72脚当然不拉低的
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 20:10
cctv4news 发表于 2009-7-15 19:46
很不幸,是不能跑码的。的确是关不了机,不过我用针将焊盘和73脚碰在一起,就可以正常关机,说明南桥正常发出信号来控制IO的。
现在的疑问就是,当73脚焊在焊盘上的时候,南桥发出来的3.3V信号,被什么给劫持了,致使无法传达到目的地,引起不触发故障。
作者: 夜阑听雨    时间: 2009-7-15 20:24
把南桥旁的25m晶振换了试试
作者: 唯虫    时间: 2009-7-15 20:34
现在的疑问就是,当73脚焊在焊盘上的时候,南桥发出来的3.3V信号,被什么给劫持 ...
文刂木木三 发表于 2009-7-15 20:10
IO拉低 跑跑南桥到73脚的线路 这个很关键
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 21:02
把南桥旁的25m晶振换了试试
夜阑听雨 发表于 2009-7-15 20:24
和一块好板的25M晶振对换,好板还是能启动,坏板还是不能启动。
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-7-15 21:26
期待你的结果,按你说的看还是先加焊或干南桥试试?
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 21:42
唯虫 发表于 2009-7-15 20:34
我吃了饭过来,现在再测试73脚的焊盘,短接开机排针又不正常输出3.3V了。一直为0.06了。
看来问题真的出在73脚到南桥的线路上。之前我也跑过这个的线路,73脚在IO芯片下面进了主板的夹层,在南桥周围所有元件上都测不到与之相通的。很是头痛。
回不回73脚在IO底下进主板夹层,然后直接连到南桥下面,那样可就没法测了。
作者: 黄秀全    时间: 2009-7-15 22:11
主板脏不脏?用酒精洗洗南桥附近,烤干试试?
作者: 孙如喜    时间: 2009-7-15 22:18
传份图纸,参考一下
W83627EHG.pdf
32.97 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-15 22:37
传份图纸,参考一下
孙如喜 发表于 2009-7-15 22:18
感谢你的分享,这个图纸我已经有了。
现在的问题就是南桥不给IO的73脚发3.3V电压了,73脚的线路又跑不了,真是霉得起灰灰。
作者: 唯虫    时间: 2009-7-15 23:19
南桥到73脚的线路一般都是直通 的 百分制旧事
所以你要搞清楚到底在短接的时候 73脚 有没低高低  73叫PIN点上有没 底高低
PIN上有 IO上没有的话 就是IO坏 可能是IO 损坏拉底了
PIN上没有 南桥坏  他没给出来
我们必须根据原理判定出故障  坚定一定 就像临门一脚
作者: 月饼    时间: 2009-7-15 23:42
查南桥的 25M 和怀疑南桥空焊哦!~~~
另唯虫,你的图画错了脚位 是 68进开关。67进南桥哦!!!
作者: 月饼    时间: 2009-7-15 23:43
还有查查图纸,看南桥是否得到rsmrst#
作者: 李某人    时间: 2009-7-16 00:10
RSMRST是IO发出给南桥的,可楼主已经换过IO了啊。。
查了这么多,我觉得可以从绿线跑跑看。
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-16 00:27
在这块板子的IO上RSMRST#是75脚,测电压有3.4V。
现在就是短接开关时,73脚得不到南桥给的持续3.3,从而无法开机,可能是南桥有问题吧。没有BGA机子,也不敢动。取下来好取,装上去就难了。
看来只能放弃这两块板子了。
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-16 00:31
在这里特别感谢 唯虫 的鼎力帮助!!!
也感谢版主 月饼 的大驾光临。
以及分享图纸的 孙如喜。
最后,同样感谢回复帖子的各位。
作者: 宝贝皙茏    时间: 2009-7-16 01:35
直接加焊桥就行了·~~~!~
作者: 修天下    时间: 2009-7-16 07:39
技嘉主板I/O要技嘉专用I/O代换。在普通83627I/O上,73脚SLP-S3#,未按开关为低电平,按开关后跳到持续高电平,73脚无跳变:
1、说明南桥SLP-S3#没发出,南桥问题。
2、SLP-S3#已发出,被拉低,I/O或者南桥问题。
技嘉专用I/O  有-GB后缀。无-GB可用普通I/O代换。
作者: 唯虫    时间: 2009-7-16 09:26
2、SLP-S3#已发出,被拉低,I/O或者南桥问题。 ...
修天下 发表于 2009-7-16 07:39
这个我想LZ应该知道吧。
我发现很奇怪  第一次你不是在73脚量测到了 南桥给的3.3 低高低了么
怎么第二次量测就没有了呢
作者: 唯虫    时间: 2009-7-16 09:27
月饼 发表于 2009-7-15 23:42
多谢指出错误 确实是画错了 实事求是 是记错了  这次印象更加深刻了 谢谢 版主
作者: 文刂木木三    时间: 2009-7-16 11:43
用PCI打阻卡测PCI的CBE和AD,CBE一共4个,就有2个已经对地短路了,看来南桥真的不行了。
作者: 天龙八步    时间: 2009-7-16 15:50
30# 文刂木木三
这一步应该在一开始就做,这样就不用这么大费周章了,学习经验了。
作者: 工程师张艳    时间: 2009-7-16 20:11
还在吗!!
现在是什么情况说说看
这板子有品质问题
NB空焊?(回焊一般都好)
但你说的是不触发(说下现在的情况)
