标题: 手机充电头,一插上充电手机屏幕就不好使了,如何找问题? [打印本页]
作者: lalaladoudou    时间: 2020-1-3 23:11
手机充电头,一插上充电,手机屏幕就不好使了,如何找问题?
作者: sxwuhui3    时间: 2020-1-4 02:09
这不是充电器有问题?安数达不到要求,屏幕乱跳,触摸不灵,这遇到好几个了!
作者: 514906332    时间: 2020-1-4 10:09
这个要用原装充电器
作者: zxwzhm888    时间: 2020-1-4 11:40
先换一个好一点的充电器试一试......
作者: zxwzhm888    时间: 2020-1-7 08:24
如确定是充电器问题,估计是由干扰引起,先换电容试试.......
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-7 22:54
杂牌电源慎重使用,最好不用,担惊受怕的,累
作者: wtow    时间: 2020-1-10 08:18
电池纹波太大,换个带3C认证的好,最好带快充更好,快充的时候电压达到8.9V,电池可以达到1.9A左右
作者: zxwzhm888    时间: 2020-1-10 08:46
楼主的充电器是原装的吗?还是杂牌的?........
作者: chnhack    时间: 2020-1-11 14:00
杂牌电源,纹波大,干扰大,电源输出对地有感应电压
