联想LS2033WD显示器不开机维修
759290817
2020-1-3 22:08
联想LS2033WD显示器不开机维修
电源板电压都正常,但按开关不开机,论坛上许多贴子说是程序坏了,要刷程序,请问刷程序要不要换芯片刷,如果要换是换同型号的芯片吗?
lee1988
2020-1-3 22:44
迅维淘宝店有编程器卖
fuqingping
2020-1-3 23:16
先别急着刷程序吧,看一下驱动板的供电是否正常(特别是一些三端稳压器的输出),还有看一下按键板上的按键是否坏了。如果要刷程序,就要用到编程器,有的型号的显示器是不用拆芯片下来,直接接VGA线刷的,有的要拆下存储芯片。至于要不要换芯片,芯片没坏就不用换了,芯片坏了,我一般找同样容量或稍大点容量的存储器更换,型号不必完全一致。
Hanz
2020-1-14 19:30
一般不需要换,程序虽然坏,但芯片很少有坏的
蔡振升
2020-1-17 17:29
很有用先 收着!!!先有用很收着,!!!!
bpswdn
2020-7-17 18:38
刷程序有用吗?应该先查供电吧
cctvawm
2020-7-19 13:57
应该先查芯片各供电电压,再考虑程序的问题,程序一般不用换芯片
