标题: iphone6开机时序解析----点位图版 [打印本页]
作者: 一碗江南    时间: 2020-1-3 20:50
作者简介:迅维笔记本班2018年优秀学子,班长,东北人,帅气。家有表妹待嫁的可以留言联系(月饼留)
使用工具:鑫智造
试试鑫智造维修查询工具吧,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得VIP会员特权,点击链接开始使用http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/23.html
1、Iphone6开机时序-点位图版
2、Iphone6不开机维修-点位图版
3、Iphone6不显示维修-点位图版
  3.1显示供电维修流程
  3.2暗屏(背光)维修流程
一、Iphone6开机时序-点位图版
1、电池通过电池座子J2523的1、7脚输出PP_BATT_VCC电池电压
PP_BATT_VCC电池电压通过充电管Q1413转换成主供电PP_VCC_MAIN
2、主供电PP_VCC_MAIN给主电源芯片U1202供电,32.768K晶振起振
3、主电源产生1.8V待机供电,给CPU提供待机条件,同时作为开关脚上拉电压
4、按下开关,产生开关信号,经过保险电感FL0809,送往主电源U1202的D20脚和CPU的Y4脚。唤醒CPU工作,电源输出CPU、暂存、硬盘等供电
5、CPU给晶振供电,产生24M时钟给CPU,CPU内部时钟电路工作,并输出测试时钟信号给主电源芯片
6、主电源芯片发出复位信号给CPU,同时送往USB管理芯片、显示芯片
7、CPU通过PCIE总线,AP_BI_NAND_ANC1_I【0-7】读取硬盘自检数据,对CPU本体、暂存、GPU进行自检
8、CPU初始化I2C0、I2C1、I2C2总线
9、CPU开启显示电路工作、发出显示数据给显示屏,显示屏显示白苹果
10、CPU发出供电维持信号AP_TO_PMU_KEEPACT给主电源芯片,使主电源芯片维持供电正常输出
11、CPU初始化  PCIE总线
12、CPU通过UART总线初始化外设
13、CPU读取硬盘系统程序,并加载系统
14、CPU开启触摸、音频、协处理器、WIFI模块工作
15、开启射频部分工作(基带CPU、射频IC、功放、天线开关)
16、基带CPU读取SIM卡信息
17、信号接收通道工作,并根据SIM卡信息,选择运营商
18、信号发射通道工作,与基站进行连接确认,并显示信号强度
19、手机到此开机完毕
二、Iphone6不开机维修-点位图版
开机条件:供电、时钟、复位、系统、维持
第一步:测量开机键电压1.8V
第二步:测量开机键对地址,对比鑫制造参考值
第三步:测量待机电压1.8V
第四步:测量主供电4V
第五步:测量充电管输出4V主供电
第六步:测量充电管的电池电压
三、Iphone6不显示维修-点位图版
显示供电维修流程
第一步:目测显示电源及电源周边是否有进水、氧化元件
第二步:测量+5.7V对地值
第三步:测量-5.7V对地值
第四步:测量6V升压电容
第五步:拆显示电源芯片测量主供电
第六步:测量复位脚1.8V
第七步:测量I2C总线1.8V
第八步:以上正常更换显示电源
暗屏(背光)维修流程
第一步:接电测量显示座背光供电脚4V左右
第二步:拆背光电源测量主供电脚4V电压
第三步:测量开启信号脚1.8V
第四步:测量I2C总线1.8V
第五步:以上正常更换背光电源芯片
作者: longzhshi    时间: 2020-1-3 21:08
这个不错,学习一下,收藏了!
作者: 月饼    时间: 2020-1-3 21:13
six six six!
不愧是笔记本班毕业过来的优秀人才!
家有待嫁表妹的,可以与我联系,牵根红线
作者: a568406324    时间: 2020-1-3 21:46
可以可以,写的很详细:huaxin:
作者: 15943323332    时间: 2020-1-3 22:00
思路清晰写的好
作者: 15943323332    时间: 2020-1-3 22:03
挺好
作者: dou309    时间: 2020-1-3 22:25
老肖为何你如此优秀???:ciya:
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-4 02:53
这才叫真正的手机维修
作者: 拼搏奋进2019    时间: 2020-1-4 05:26
严重赞一个
作者: flynoob    时间: 2020-1-4 20:31
理论的东西现在都好找。修手机关键是手工要好
作者: jqbf199807    时间: 2020-1-5 17:14
楼主人帅技术佳,美女尽快出手,来晚帅哥就没了
作者: 异彩飞音    时间: 2020-1-6 14:34
大爱哦,刚好要学习修手机,你就来送教程来了
作者: lz5488    时间: 2020-1-6 23:17
收藏了,就是不知道以后还能不能用到
作者: 1148846694    时间: 2020-1-7 13:28
厉害厉害 虽然没看懂全部 但是也学到了
作者: thw123    时间: 2020-1-7 14:18
先马上,留着用
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-7 15:07
训维里牛人真多
作者: 星游001    时间: 2020-1-8 12:37
学习了,但是还是不怎么懂主板这方面
作者: 潜龙勿用900    时间: 2020-1-8 12:52
学习了,谢谢分享
作者: oksm8888    时间: 2020-1-8 15:43
辛苦啦!很棒!
作者: 电子技术员    时间: 2020-1-10 10:30
这个是事实,
作者: lwb13266111456    时间: 2020-1-10 12:43
真的很详细,谢谢大佬分享
作者: 我是Kang    时间: 2020-1-17 23:55
这个不错,学习一下,收藏了!
作者: leah7381    时间: 2020-1-31 09:58
这个不错,学习一下,收藏了!強!寫得很詳細!
作者: 先锋家电维修    时间: 2020-1-31 10:08
什么时候放6以上的时序出来供我们学习
作者: jilk7888    时间: 2020-2-9 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wuguanchun88    时间: 2020-2-17 15:49
楼主的软件很牛逼!教程也很给力!
作者: 小米售后    时间: 2020-2-28 13:29
月饼 发表于 2020-01-03 21:13
six six six!
不愧是笔记本班毕业过来的优秀人才!
家有待嫁表妹的,可以与我联系,牵根红线
表妹?湖南的?可以
作者: ChipFix    时间: 2020-3-3 13:05
Thank you...
Very nice information  for iphone repair
作者: 一碗江南    时间: 2020-3-3 13:42
ChipFix 发表于 2020-03-03 13:05
Thank you...
Thank you, Mr. Xunwei
作者: 我是荷花    时间: 2020-3-5 16:53
挺好
作者: 杨慧春    时间: 2020-3-8 16:20
作者: 王小小菜    时间: 2020-3-10 15:30
支持支持  详细
作者: qw1824290389    时间: 2020-3-12 17:02
可以    谢谢分享
作者: qw1824290389    时间: 2020-3-12 17:03
学习了
