秒杀惠普无待机
h2062146996
2020-1-2 18:58
秒杀惠普无待机
接到机器通电没有待机电流,这种一般不过保护隔离电路。 测量PQ101发现19过来了,测量PQ010G级有25V,PQ101是N管 G级大于S级4.5完全导通。然后测量公共点有19V,但是没有待机电流,发现3 5V没有电压,查待机芯片条件,11脚主供电有,发现12脚线性开启电压只有0.4这个不正常,正常电压3.3,不正常有两种可能一种是芯片本身问题,还有一种是电阻问题,12脚电压是19V经过两个电阻分压过来的,先把两个电阻换掉,图纸中是一个500K和一个100K的电阻,但是手上没有相同阻值的电阻,这会就需要用到计算器了,换一个300k和62k的电阻就可以分压3.2V了,换好待机电流出来了,触发点亮了
执着的牛角尖
2020-1-2 19:38
500K和100K电阻坏了其中一个?
13385365660
2020-1-2 19:56
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
技术之家
2020-1-2 22:20
这个得加分
技术之家
2020-1-2 22:23
功底深厚,技术厉害
lgiuang
2020-1-2 23:16
思路清晰啊。
wugaoshang
2020-1-2 23:52
如果不进水腐蚀,电阻坏的挺少的。楼主直击故障点
12301230123
2020-1-3 08:40
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
cnpillar
2020-1-3 09:03
这是无待机电压的标准案例,楼主辛苦
jiangzupin
2020-1-3 09:04
厉害啊 几下决绝的
52590
2020-1-3 09:13
厉害,碰到电阻问题的机器真是搞得头大
梁逢银
2020-1-3 09:47
厉害,直奔目标而去,一击就中
hui242050
2020-1-3 10:08
正能量
山水树木
2020-1-3 10:11
厉害 不都是查图纸 再搞的嘛
542565941
2020-1-3 10:16
这个电阻坏了真的不好找
实维创想
2020-1-3 12:32
500K和100K电阻坏了其中一个
virginlulu
2020-1-3 12:59
这应该是经典套路了
dificulty
2020-1-3 14:22
谢谢分享!
luchonghui74
2020-1-3 14:59
直击故障点!!
AZASR半月
2020-1-3 16:24
串联分压还需要专门的计算器?
清风微凉
2020-1-3 16:42
头像不得了啊老哥
