查看: 6070|回复: 30
[主板维修]
华硕EX B85M-V不触发维修
发表于 2020-1-2 17:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直在灌水纂分有点困难今天开始还是发帖子吧 哎上主角这个板子没图纸 没点位不知道你们有没有反正我没有
刚到手测量条件3v待机正常   ec采用5535d 测量供电正常,RSMRST正常,开关机收到信号正常 EC也发出PWRBTN给南桥 但是收不到SLP_S3确定不关EC毛问题,没有图纸找南桥待机信号也麻烦找了半天急了,直接拆南桥测。 随便找一个B85的点位 INTVREN 2.4V    DSWVREN 2.4V  SRTCRST 2.4V    RTCRST 0.1V 不正常 打阻值102 这个是3.3电子经过一个电阻到一个延时电路产生 延时电容挂了 换了好了然后开始日鬼的值桥 搞了半天 还不如慢慢查呢 这个方法我修没图纸的笔记本上常用从桥开始跑线一般手工到位的伙伴们可以采用。我没有更好的办法 大家加加分实在穷啊,人也懒。最后来张亮机图 板子是自己的别人的我就不修了。
参与人数 18下载分 +44 +54 收起 理由
manzxq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
会员1188894 + 2 老司机!双击666+关注.....
电路魅影 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 5 + 5 差评
h2062146996 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-1-2 18:23:35 | 只看该作者 �
这样一般都换主板了,点赞
这板子100多换个鸡  详情 回复 发表于 2020-1-2 18:28
发表于 2020-1-2 18:21:02 | 只看该作者 �
楼主有测跳冒的电压吗  台式机的主板上BGA我都懒得,更别说拆桥跑线了
发表于 2020-1-2 18:00:37 | 只看该作者 �
我都没勇气去拆南桥
发表于 2020-1-2 18:04:03 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-2 18:08:01 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-1-2 18:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么时候是一站 发表于 2020-01-02 18:23
这样一般都换主板了,点赞
这板子100多换个鸡
这话说的没毛病,有的客户花钱多,都不修了  详情 回复 发表于 2020-1-3 09:45
发表于 2020-1-2 19:02:05 | 只看该作者 �
  学习了      @!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-2 19:38:18 | 只看该作者 �
换桥没有价值...
发表于 2020-1-2 20:02:07 | 只看该作者 �
现在很多板子都不值当修,,,,
发表于 2020-1-2 22:24:35 | 只看该作者 �
现在 我都没拆过桥了,太费事,
发表于 2020-1-2 23:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子看起来好简洁,不贵吧?
发表于 2020-1-2 23:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明思路还是很重要,如果真是桥坏了很少有客户维修了
发表于 2020-1-3 08:50:32 | 只看该作者 �
能拆桥不算懒啊 ,我都多久不植球了
发表于 2020-1-3 09:45:52 | 只看该作者 �
李iju 发表于 2020-1-2 18:28
这板子100多换个鸡
发表于 2020-1-3 10:07:53 | 只看该作者 �
这要是给人家修手工费 就够买个板子的了
发表于 2020-1-3 12:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面说了自己的板子
发表于 2020-1-3 23:51:09 | 只看该作者 �
其实,查条件,可以不必拆桥,RTCRST的问题
发表于 2020-1-7 17:00:58 | 只看该作者 �
楼主好有耐心
发表于 2020-1-7 20:31:41 | 只看该作者 �
现在很多板子都不值当修,,,,
