宏基主板H61H2-AM3 无CPU供电维修一例
jingyiqiujing
2020-1-2 13:37
开机量全板电压发现只有cpu没有主共电,量cpu供电电感mos上下管均无短路现象 接着量cpu电源管理芯片isl6363 量得18脚开启使能没有电压 对照图纸追查由来发现受控于QN10 测量QN10 B极为0.6 C E极都为0v 后又量了下 R228上面的+V_CPUVTT电压为1.0v 怀疑QN10内部短路,拆除QN10故障排除。最后感谢论坛的哥们提供图纸下载
https://www.chinafix.com/thread-1175577-1-1.html
执着的牛角尖
2020-1-2 19:34
QN10拆了不影响其他功能吗?
zskenge
2020-1-2 19:41
QN10是EN开启
12301230123
2020-1-3 08:42
牛掰这个主板挺老呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jingyiqiujing
2020-1-3 09:02
补发图纸截图
会员1188894
2020-1-3 10:01
QN10为NPN管,b级0.6v,c,e级0v,这电路没毛病,问题是b级的来源,当然,你这么干也是最快最有效的
xu641781400
2020-1-3 15:21
太老的主板了!一般都修不起价格!
rrr25253344
2020-1-5 00:50
xu641781400 发表于 2020-01-03 15:21
太老的主板了!一般都修不起价格!
不管老不老,技术变成钱就对了。
m977065479
2020-1-5 09:36
一般量到点就很简单了
王国宏
2020-1-5 11:50
1210351965
2020-1-6 13:00
没开启还是好修的
liulinfu2008
2020-1-6 17:47
宏碁主板不好修,我有个H61搞不定
彭凌飞
2020-1-6 18:23
QN10是EN开启
