标题: 显存加焊 [打印本页]
作者: 荧光微凉    时间: 2020-1-2 13:12
标题: 显存加焊
有人知道加焊显存用风枪要多少温度吗,我开450度吹了一下显存,然后上机器,本来显卡能显示的,现在都不显示了,是不是
温度高了。
作者: wangjunjie8899    时间: 2020-1-2 13:23
肯定是高了
作者: 恨天无眼    时间: 2020-1-2 13:39
风枪是看手法和习惯.不是看你的温度.你温度调得低.离芯片近温度也高.你风枪温度调得高,风枪离芯片远.温度也低.
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-2 14:20
就单吹吗?加焊油了没?有用镊子动它吗,不行拆下来重植一下很快的
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-2 15:37
太高了~450焊油松香会沸腾,其冲击力会破坏焊珠,造成并联短路断路,PCB也会焦掉,焊点也会老化脱落
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-2 15:43
首先你要预热周边区域几十秒 然后在重点加热显存,你这肯定要植球重焊了
作者: mydu    时间: 2020-1-2 16:15
氧化焊锡最难吹了
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-1-2 18:11
显存短路了
作者: zskenge    时间: 2020-1-2 19:39
吹死罗....温度太高
作者: 18683756551    时间: 2020-1-2 22:46
360度到380。
作者: 冇使    时间: 2020-1-3 12:48
重植试试呗 不行就换
作者: Hanz    时间: 2020-1-4 10:13
先预热,再上高温
作者: 荧光微凉    时间: 2020-1-5 15:04
Hanz 发表于 2020-1-4 10:13
先预热,再上高温
好预热大概用多少温度啊,吹多久啊
