标题: V星B75MA-IE35 风扇反复起停 修复1例 [打印本页]
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-1 23:58
V星B75MA-IE35
MS7808  VER1.0
风扇反复启停 不开机
找不到对应的图纸,下载了一份MS7808 VER :OA做参考
测量各个电压
总线供电正常 cpu供电 有1V 正常。
核显供电 0V  这个是跑码后才出来的,不予理会。
测内存供电0.2V  ×
测内存供电上管D级,发现木有电压
通过跑线,发现上管D级和一个5条腿的类似场馆的元件相连。
这个是我已经换过的5腿元件。
5腿元件受控于旁边的一个小8脚芯片
这个坏的元件,对应上图 Q15  np-p2003
是一个复合双场管。
测量小8脚up7501芯片:
7脚 5V电压 待机时就有
8脚,电压0V  ×
把双场馆取下后,8脚恢复12V。
证明小8脚是正常的。
从报废主板上取了个5条腿的双场馆换上。
开机,风扇不再发神经。
5VDIMM诞生。内存电压恢复。
作者: 过期的可乐    时间: 2020-1-2 01:22
楼主理论好扎实,不错
作者: 浪迹千度    时间: 2020-1-2 03:15
学习下检修思路,顺便搞点下载分.
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-2 09:35
楼主简直秒杀
作者: 781192574    时间: 2020-1-2 09:53
强人,能人啊
作者: shuaiyuer    时间: 2020-1-2 10:15
我也修过一块V星p67a-gd65,也是内存供电电压不够,最后也是换了那个5脚复合场管解决。
作者: 荧光微凉    时间: 2020-1-2 11:58
优秀。。。。。
作者: 名动天下    时间: 2020-1-2 11:59
那这是不是意味通病呢?
作者: 13957272290    时间: 2020-1-2 12:02
图文并茂,学习的好文章
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-2 13:01
名动天下 发表于 2020-1-2 11:59
那这是不是意味通病呢?
这个不是通病。很少遇到过这样的。
作者: 250657482    时间: 2020-1-2 13:10
技嘉的主板现在感觉质量没有以前好了   双BIOS设计也是没啥大用  该坏还是坏
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-2 13:24
这个是V星的,不是技嘉。
技嘉主板质量挺好的。
个人认为V星是所有主板里面最垃圾的。
连山寨杂牌都比不上。
作者: AZASR半月    时间: 2020-1-2 14:19
鸠摩智2019 发表于 2020-01-02 13:24
这个是V星的,不是技嘉。
技嘉主板质量挺好的。
个人认为V星是所有主板里面最垃圾的。
连山寨杂牌都比不上。
技嘉的没有图啊
作者: dexian    时间: 2020-1-2 14:33
学习下维修思路
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-2 15:58
781192574 发表于 2020-1-2 09:53
强人,能人啊
谢谢夸奖。
我也感觉自己才华横溢,就是挣不到钱。
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-2 16:37
V星的主板质量还可以的好吧
作者: luchonghui74    时间: 2020-1-2 16:53
感谢你的分享, 论坛有您更精彩!!
作者: sxy1202    时间: 2020-1-2 18:31
学习好文章
作者: 黄祺益    时间: 2020-1-2 19:02
我能问一下 你多大了吗?  感觉你挺有活力的
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-2 19:46
30多岁的人啦。
维修年龄小,去年开始从事维修。
2岁
作者: deathnight    时间: 2020-1-2 20:41
厉害厉害,基本功扎实,学习了
作者: cnpillar    时间: 2020-1-2 21:10
楼主基本功很扎实
作者: 935173815    时间: 2020-1-2 23:41
厉害了,  学习了
作者: 宁方民    时间: 2020-1-3 08:08
不错,思路比较明确,学习了!
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-3 11:16
大佬能说下八脚芯片跟复合mos的工作过程吗
另外八脚芯片第8脚为什么是0v呢,也没见12v有接地的地方呀(除了滤波电容,复合mos下管s没接地呀)
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-3 12:07
我是小白兔呀 发表于 2020-01-03 11:16
大佬能说下八脚芯片跟复合mos的工作过程吗另外八脚芯片第8脚为什么是0v呢,也没见12v有接地的地方呀(除了滤波电容,复合mos下管s没接地呀)
怎么练这个都理解不了
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-3 12:20
鸠摩智2019 发表于 2020-01-03 12:07
怎么练这个都理解不了
大佬我可一直关注你呢
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-3 13:47
我是小白兔呀 发表于 2020-1-3 12:20
大佬我可一直关注你呢
算了,给你解释一下。
你只看到了地8脚 连接12V,连接电容
第8脚 还连着芯片呢!!
你竟然忽略掉了如此明显的事实。
绿色圆圈内部,是我假想的,一个电子开关。
它受控于S3 S5信号。关机时,S3 S5电平为0
我们假设他是一个常闭开关。开关另一端在芯片内部接地。
上电后,S3 S5信号变高电平,
芯片控制电子开关动作,开关断开。
12V电压顺着电阻,不就加到复合mos管G级了。
mos导通,5VDIMM电压诞生。
同理,7脚也连着一个电子开关,待机或关机后,
7脚开关动作,让它出一个低电平,mos导通,
5VSB不就过去了。
发挥一点想象力,就可以理解了。
作者: linuxabc    时间: 2020-1-3 13:48
鸠摩智2019 发表于 2020-1-2 15:58
谢谢夸奖。
我也感觉自己才华横溢,就是挣不到钱。
百巧百能,一辈子受穷虽然我已经改行了,仍然改不了对技术的迷恋
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-3 15:04
鸠摩智2019 发表于 2020-01-03 13:47
算了,给你解释一下。
你只看到了地8脚 连接12V,连接电容
第8脚 还连着芯片呢!!
你竟然忽略掉了如此明显的事实。
上电后,S3 S5信号变高电平,
芯片控制电子开关动作,开关断开。
mos导通,5VDIMM电压诞生。
5VSB不就过去了。
发挥一点想象力,就可以理解了。
感谢老哥指点
作者: 鸠摩智2019    时间: 2020-1-3 16:04
百巧百能,一辈子受穷
这句话太经典啦。
振聋发聩啊。
我要打印出来,贴在卧室里。当座右铭。
作者: 海的心    时间: 2020-1-3 17:12
历害了。行
作者: ypdegg0    时间: 2020-1-4 22:36
这个是把上下管合起来?
作者: 14161388    时间: 2020-1-5 09:03
一辈子的技术员
