标题: 冠捷显示器黑屏,ON/OFF是0V。求救大神高手! [打印本页]
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 12:37
这是一台冠捷(AOC)电脑显示器,打开电源开关,电源提示灯亮了一下就灭了。LED背光灯没亮,测量圈1中的红色线均是5V,绿色线(ON/OFF)0V,测量圈2供电给LED灯条的电压才5V。小弟真不知如何下手了,希望大神高手指点指点一下,不胜感激!!
2
作者: virginlulu    时间: 2020-1-1 12:44
电源板看图修,我找个图纸
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 12:45
virginlulu 发表于 2020-1-1 12:44
电源板看图修,我找个图纸
好的,感谢了!
作者: vvzhuangvv    时间: 2020-1-1 12:46
背面芯片烧了 没看见么  主板还是有短路的地方 换主板吧
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 12:48
没烧,那是换过芯片,松香放多了。
作者: vvzhuangvv    时间: 2020-1-1 12:52
海中虾 发表于 2020-1-1 12:48
没烧,那是换过芯片,松香放多了。
挨个排除一下 有无短路地方,LED 5V 电压不对 ,换下电容试试
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 12:58
5V是不对,正常的话应该是46V,测过相关电容好象没啥问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2020-1-1 13:11
驱动板有问题,
作者: 电脑士理    时间: 2020-1-1 13:20
显示器的很好修。坏了就换板呀。
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 13:49
zhangxunhai 发表于 2020-1-1 13:11
驱动板有问题,
都有这可能,但电源板可能性更大些。
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 13:51
电脑士理 发表于 2020-1-1 13:20
显示器的很好修。坏了就换板呀。
换板是下策,能修最好修。
作者: virginlulu    时间: 2020-1-1 13:51
作者: virginlulu    时间: 2020-1-1 13:52
先看着两个
海中虾 发表于 2020-1-1 13:49
都有这可能,但电源板可能性更大些。
电源板先把5 14整出来
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 13:53
virginlulu 发表于 2020-1-1 13:51
感谢了!!
作者: jxz2ww    时间: 2020-1-1 14:47
virginlulu 发表于 2020-1-1 13:52
先看着两个
平头哥      显示器 电路板 的 图    哪里   弄来的啊!~~~~~~~~~··
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 14:50
之前也测过C918这个电容,没问题,刚换上新的C918电容问题还是没修好。F801是22.5V,F902是5V。
大哥,方便发个整张图给我吗?谢谢了!
作者: 李璇    时间: 2020-1-1 15:06
显示器请输入测试信号或电脑VGA信号之后再检测on/off电压,当然电源5V要稳定正常。如果on/off还没电压,就是驱动板坏,否则就检查背光电路。
作者: 海中虾    时间: 2020-1-1 15:11
李璇 发表于 2020-1-1 15:06
显示器请输入测试信号或电脑VGA信号之后再检测on/off电压,当然电源5V要稳定正常。如果on/off还没电压,就是 ...
谢谢!个人感觉电源板出问题的可能性更大
作者: lengkutianshi    时间: 2020-1-2 00:32
查查芯片工作条件!查查led升压电路的mos管目测都发黄 了,短路了吧
作者: fuqingping    时间: 2020-1-2 00:47
先判断是电源恒流一体板还是驱动板的问题。方法为代换法,测驱动板好坏,只要挂一个电源板和一个恒流板上去。测电源板好坏,可以用免刷程序的通用驱动板。然后再去维修有问题的板或直接换板,可换通用的或原装的。
作者: 李璇    时间: 2020-1-2 09:27
海中虾 发表于 2020-1-1 15:11
谢谢!个人感觉电源板出问题的可能性更大
无语了,来个个人感觉,应该把判断是电源板故障的数据列出来才行!LED那里电压不正常是因为没开启电压,背光芯片没工作。ON/OFF电压正常了再说背光部分。
作者: 海中虾    时间: 2020-1-2 10:35
李璇 发表于 2020-1-2 09:27
无语了,来个个人感觉,应该把判断是电源板故障的数据列出来才行!LED那里电压不正常是因为没开启 ...
呵呵.............见笑了,谢谢你!!
作者: yushufuan    时间: 2020-1-2 13:42
后极供电,直供,判断下哪里的故障
作者: 海中虾    时间: 2020-1-2 15:09
yushufuan 发表于 2020-1-2 13:42
后极供电,直供,判断下哪里的故障
你的意思是从驱动板引3V接过来吗?试过了没用LED灯还是没亮。
作者: 联成科技    时间: 2020-1-7 15:34
关注学习
作者: 钻石星辰---小王    时间: 2020-1-29 22:21
熏黄了的地方已经老化严重,肯定是容易出问题的,
电容,电阻,MOS管,三极管,二极管,IC都有坏的可能,还是要多花点时间去查找
作者: 海中虾    时间: 2020-1-30 08:26
电容,电阻,MOS管,三极管,二极管,IC都有坏的可能 ...
不修了,修不好,最后是换了一块电源板好了。
