g31m-es2c不触发短接开机
zlxxn123
2020-1-1 11:01
g31m-es2c不触发短接开机
短接开机正常,可以这样短接吗
zlxxn123
2020-1-1 11:03
测量电池正常没电压到,才短接的,开机是正常了,可以这样搞的吗
见习维修8
2020-1-1 13:59
学习了,谢谢
jxz2ww
2020-1-1 14:43
能 正常 开关机 正常 使用 就行 没那么多讲究
刘俊帅
2020-1-1 18:31
主板太老了不值修
问问问问人
2020-1-1 22:43
最好换一个
xiaoahanx
2020-1-2 00:53
以前不短接能开机?
wugaoshang
2020-1-2 02:55
应该是rtc的双二极管吧,短接可以凑合用
头孢氨苄
2020-1-2 20:04
短接了,关不了机吧
zlxxn123
2020-1-3 11:03
没短接前是不触发的,短接后开机关机正常使用,主板大老了,和客户说明了,将就这样用了,收100,和客户两两满意,客户也说了下次再坏就来换新机了
