标题: 华硕H81M-E 开机15秒断电 [打印本页]
作者: 1742379395    时间: 2019-12-31 21:31
开机显示USB Device Over Current Status Detected  USB过流  首先去刷了个BIOS 还是一样  测量USB 5V电压正常  然后测量USB OC# 发现桥旁边的一个822排阻第二脚电压只有1.5V 继续测量发现还有一个472排阻第二脚也只有1.5V 直接更换  华硕的822和472太容易坏了
最后附上点位图 还有读取出来的BIOS
h81m-e R2.0 BIOS.zip
5.26 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H81M-E点位图.zip
96.6 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sxwuhui3    时间: 2020-1-1 00:21
我也有一块这板子,最后我给换板了,我没测排阻,我换过io
作者: guibing    时间: 2020-1-1 00:24
大神排阻坏了吗
作者: 徐州小高    时间: 2020-1-1 10:04
华硕排阻从G31开始遇见到H81还有。抗战也就是8年。这个排阻问题这么多年还能看见
作者: sxy1202    时间: 2020-1-1 10:46
华硕排阻 例不虚发
作者: 不能再玩了    时间: 2020-1-1 10:58
G41  H61都遇到过 822  472
作者: 简单任务    时间: 2020-1-1 11:04
一般是822坏的多。这种问题还是比较好修的,有点位位几分钟的事。
作者: 1742379395    时间: 2020-1-1 13:39
guibing 发表于 2020-1-1 00:24
大神排阻坏了吗
华硕822排阻容易坏 通病了
作者: 见习维修8    时间: 2020-1-1 14:00
学习了,谢谢
作者: jxz2ww    时间: 2020-1-1 14:29
学习了,谢谢
作者: taoaa20111    时间: 2020-1-1 15:46
我有一个一样现象,测南桥八条oc都是3.3CPUoc也正常桥都换了,至今没修好,谁知道咋回事,帮忙解决红包奉上
作者: 衡阳天河    时间: 2020-1-1 16:25
这个是华硕精典故障
作者: 三少5790    时间: 2020-1-1 16:26
学习了,谢谢
作者: 刘俊帅    时间: 2020-1-1 18:32
收藏收藏
作者: 来来就去    时间: 2020-1-1 19:56
学习了,一直以为这个排阻在USB旁边
作者: 喻庆国    时间: 2020-1-1 20:31
点位上这个脚是做什么用的?信号名称叫什么?
作者: wugaoshang    时间: 2020-1-2 02:58
华硕的排阻门养活了不少维修员
作者: wangjunjie8899    时间: 2020-1-2 13:40
新手学习  谢谢大师分享
作者: yushufuan    时间: 2020-1-2 16:36
822排组,通病,秒杀故障
作者: deathnight    时间: 2020-1-2 20:32
学习了,看来有一部分是排阻故障的通病
作者: cnpillar    时间: 2020-1-2 21:36
不错,楼主有经验
作者: wyj2426    时间: 2020-1-3 09:56
华硕822排阻容易坏 通病了
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-3 11:25
正常电压是多少呀
作者: xu641781400    时间: 2020-1-3 15:16
华硕主板都是故意放水给我们维修员!
作者: lp873931965    时间: 2020-1-3 16:00
信号叫,USBOC,所有的USB都有
作者: 13957272290    时间: 2020-1-4 13:54
这个排阻门修的好
作者: chinazxb    时间: 2020-1-7 05:41
看来有一部分是排阻故障的通病
作者: 张顺峰    时间: 2020-1-7 10:17
这样不稳定的,最好把分压电阻的822排阻去掉不装,最稳定
作者: 凌晨“酒”鬼    时间: 2020-1-7 11:52
不光电阻爱坏  USB那边的小芯片也爱坏  比如清华同方的机器就是华硕板子
作者: tongtong    时间: 2020-1-7 12:31
我靠,又是822排阻惹的祸啊!!!
作者: 宏博硬件    时间: 2020-1-7 15:10
这是ASUS经典故障
作者: sqh0079    时间: 2020-1-7 20:33
学习了,谢谢
作者: sqh0079    时间: 2020-1-7 20:34
啥情况?
学习了,谢谢
作者: hsh200604    时间: 2020-1-8 10:38
我今年购了一张华硕b350不到三个月就出现这种故障,返修了三次依旧还出现同样问题,还好最终还是给退了
作者: lylzy    时间: 2020-1-12 16:32
学习了 !!!!!!!!!
作者: kunsing    时间: 2020-1-13 13:43
又是排阻惹的祸
作者: 苦后甘甜    时间: 2020-1-13 13:49
#在这里快速回复# 华硕822排阻容易坏 通病了
作者: 瑞峰科技99    时间: 2020-2-4 13:13
华硕822排阻容易坏 通病了
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2020-2-27 11:48
多谢分享 多谢大师
作者: 艺华电子    时间: 2020-2-27 11:52
而且它还用了很多的822排阻,真的是。有的板用那么几个排阻的,好修。主要还是它个排阻要代换才得,明明测试没有问题,但是还是不行,奇怪
作者: 寂静无声    时间: 2020-2-27 16:48
好久没修了,反正之前做维修看见华硕板子首先看CPU、桥旁边的822,首先测量阻值。
作者: fxxieyuan    时间: 2020-2-27 17:22
学习路过,顶起来。谢谢
