ZXCVWtest
A1466 不触发,
实诚维修
2019-12-31 18:56
A1466 不触发,
有时不触发,对照时序 U1900 发出了32M时钟,PPVRTC_G3H 。后面都正常,PCH得到VCCDSW3_3和DPWROK后发出PM_SLP_SUS_l就在这里出了问题,测量CPU测到了有VCCDSW3_3和DPWOK这两个点有3.3.。RTC 4个电阻r1300 R1301 R1302 R1303 电压正常,这时CPU发出PM_SLP_SUS_l这个电压没有。现在发现桥晶振Y1915 两端没有电压,没有波型,请问这个晶振是待机有还是要开机才有。
旺达维修
2019-12-31 19:09
暂时没遇见过。学习了
实诚维修
2020-1-3 17:39
高手回答一下,桥晶振Y1915 是什么时候开始起振的。
欧阳锦
2020-3-2 14:37
干 CPU吧,晶振瞬间有一下,然后就没了
redfish133
2020-3-2 16:39
看起来是CPU的问题。
天同专修
2020-3-2 17:26
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
rongshan
2020-3-2 19:13
14m晶振吗
ltbhao
2020-3-2 19:22
直接先加焊一下CPU呢
chxj
2020-3-2 20:50
测下有没有阻值了,应该是有电压的吧
gonglunxun
2020-3-2 20:55
也在研究中 黄老师的时序不错可以去看看
见人烦
2020-3-22 18:34
学习一下楼主
