e4430 待机0.25 维修
夭遥一衣
2019-12-31 15:58
e4430 待机0.25 维修
e4430 待机0.25 拆主板测桥好的 那就是ec 了 果然ec 短路 找到51225 看 线性3.3 发现 和他连的电容变颜色 了 心想白捡一个结果ec 还是坏的 换ec npce985gaodx 后开机正常
