ZXCVWtest
版号:EE485/EE585 NMB531 无待机
gzpylia
2019-12-31 15:26
问题描述如下:电流表0.020 一会跌0.003.检查发现待机3V。5V没有电压。测量公共点VSYSTEM2无电压,对地573. PL102 对地185. 参考参考E580NM-B421图纸发现。VSYSTEM2由U4302产生。对这个隔离保护还是不够了了解。帮我看看问题出在哪里了?
补充内容 (2020-1-2 17:37):
现在电池可以开机。接适配器不能开机。。。。
Jasonouguoxiang
2019-12-31 17:30
公共点没有电压 就先查公共点的电压啊 阻值正常了 看控制脚啊
gzpylia
2019-12-31 17:39
是U4302 A3脚SNK_PS_EN#吗?这种芯片没有脚。没有图纸。链接那个点位也不清楚。所以比较混乱。求指导
gzpylia
2020-1-1 14:02
pl102这里对地185短路吗?
jkluiiulkj
2020-1-1 15:15
短路吗?
恨天无泪
2020-3-9 10:27
同求类似分析 我也没找到这种新型主板的思路 无语中!
H55
2020-3-9 10:52
USB-c没有升压起来。不过隔离 看下芯片 換了再说
天风科技
2020-3-12 22:48
我也 遇到了。。电池有电 正常开机,插适配器开机无反应。VIN电压都没。。
天风科技
2020-3-17 13:37
换 RTS5455 芯片好了。。。。SRC_PS_EN 是 0V 电压。。。开机正常也是 0V。。VIN 公共端电压 10V 左右。。
天风科技
2020-3-17 13:37
这款 单 适配器 只能 上电, 不能亮机。。。。。
FZYWFIX
2020-3-17 13:48
是不是高电平导通的
富发科技68
2020-3-17 14:51
电池能开机,修起来难度大,搞不好有不亮机的可能。
勇敢号探索者
2020-7-20 20:49
有图纸吗,我的撞件掉了电阻
神一样纯洁
2020-8-25 16:28
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}可以把图纸发给我吗 贴里要10分没分下
