标题: 示波器修技嘉GA-970A-DS3 REV:3.0 不定时掉电 [打印本页]
作者: fkm504    时间: 2019-12-31 14:56
版号:技嘉GA-970A-DS3  REV:3.0
故障:不定时掉电,还不能触发。早在2015.10月在论坛救助过(https://www.chinafix.com/thread-896086-1-1.html)          这块板子放了很久了,当时15年没有示波器也就没有搞,直到现在才有时间搞。当时觉得是哪里有短路造成的,画了电路框架图也没有分析个所以然来,把板子扔在一边了,一放就是4年。
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image002.jpg
主要是不定时掉电,抓波比较费时间。
先是抓了SLP-S5-  NB_VCC
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg
结果如下:
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg
黄为SLP_S5- 蓝为NB_VCC
NB_VCC掉了,但SLP_S5-没有掉,应该像多米诺骨排一样掉在后面。那估计应该不是供电的问题。
之后抓了-ATX-PSON  DDR15V
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image008.jpg
结果如下:file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg
黄-ATX-PSON 蓝DDR15V
是黄-ATX-PSON自己先上去了导致的掉电。
导致-ATX-PSON 被上拉是什么原因?在2015年时已经都测量了一遍都是正常,现在测量还是正常的。那就只能换IO了。file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012.jpg
原机时IT8728F EXS手头上只有IT8728F EXA 脚位都一样应该可以用。
换上的IO
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image014.jpg
拆下的IO
file:///C:\DOCUME~1\FKM\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image016.jpg
目前机子运行不再出现掉电现象。应该是IO内部的MOS管漏电造成的。
作者: 鸠摩智2019    时间: 2019-12-31 15:40
4年了还留着追故障,楼主锲而不舍精神可嘉。
我也留了几张映泰AM3的,一直没卖破烂。
像悬案一样,有时间了就拿出来追一下。
作者: 13957272290    时间: 2019-12-31 16:25
学习楼主精神可嘉
作者: killfix    时间: 2019-12-31 16:45
钻研+灵感,楼主牛x了
作者: deathnight    时间: 2020-1-4 00:34
厉害,放了四年终于被你修好了
看来这四年技术猛进啊
作者: wangjunjie8899    时间: 2020-1-4 17:29
新手学习谢谢分享
作者: cnpillar    时间: 2020-1-4 19:27
四年前的东西还记得,并且拿出来修,楼主精神可嘉
作者: m977065479    时间: 2020-1-5 09:38
四年前的板子。。。。。。。。可以可以
作者: kerokrrl    时间: 2020-1-5 16:06
不定时掉电真的很难找,维修最怕是这样的一下好一下坏的,真的是要拿示波器才有机会抓到问题
作者: pxhxkij    时间: 2020-1-5 20:57
楼主威武啊,我可顶不住,放着要嘛卖要么当料板了 。
作者: fix村民    时间: 2020-1-5 21:13
用逻辑分析仪会不会更好
作者: zmm121009    时间: 2020-1-5 22:51
留四年还能找到,厉害了我的哥!
作者: fkm504    时间: 2020-1-8 08:06
fix村民 发表于 2020-01-05 21:13
用逻辑分析仪会不会更好
没用过,估计还是示波器好吧
作者: 浪迹千度    时间: 2020-1-9 15:30
四年啊!要是住的海边早锈坏了。
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-12 00:52
真的厉害,这板子放了四年终于被你修好了,这四年技术猛进啊
芯片的标识含义,第1行是标识----最重要的型号,后缀名都有特殊意义(某品牌定制的)
第2行标识了此芯片的生产周期和其它信息,1221===2012年21周生产出厂的芯片
第3行标识的不重要,绝大多数可忽略。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2020-1-21 09:00
楼主再加上为什么对比那几个信号就更好了
作者: yh021395    时间: 2020-1-21 21:28
故障:不定时掉电,还不能触发。??
既然没有触发没有开机,怎么掉电呢?如果短接电源的绿线强迫开机,就无法掉电。所以帖主是虚构捏造的案例
作者: fkm504    时间: 2020-1-31 00:41
yh021395 发表于 2020-01-21 21:28
故障:不定时掉电,还不能触发。??
指掉电后,不能再一次触发,请看早前的救助,谢谢。
