维修一个TT 650W电源,通上电后,板子初级碰到了铁壳。
6053377
2019-12-30 23:10
维修一个TT 650W电源,通上电后,板子初级碰到了铁壳,空气开关跳闸了,电源会不会出现新的故障。
下个路口!见
2019-12-30 23:39
关键看什么点对地这样突然短路了,运气好,没事,运气不好,烧元件或者芯片
jxgzwen
2019-12-31 08:50
不会的, 没事, 这是前级短路
晴天G
2019-12-31 09:08
不会
935173815
2019-12-31 09:14
先测量一下试试吧!没有短路的就没有问题
zxwzhm888
2019-12-31 10:39
先测量一下再说吧,........
sxy1202
2020-1-2 18:32
学习的好文章
光明傲雪
2020-1-4 08:50
保险烧了吧
艺术园林2015
2020-1-5 09:20
先测量初级450v 滤波电容 桥 是否短路开关管是否击穿?不放心了串个灯泡试机。
