标题: 同一个CPU在两块好的板子不同的结果 [打印本页]
作者: 问题不大哦    时间: 2019-12-30 19:40
    前段时间因为硬件升级,把一个I5 7400的U掉到地下导致其中一个角断了一点(金属触点没碰到),现在碰到的问题是这样的,两块好的主板一块是微信的H110,还有一块是技嘉的B150可以确定两块板子都是好的,用V星110能点亮,紧接着把U插到技嘉B150的板子上,点不亮,U上一点温度都没有!以为是U 的问题,又把U换到H110上还是能点亮,拆了重新弄,都能点亮,如此反复了两三次,结果都一样,不知道有没有同道碰到个这种问题,麻烦指点!(注:中途只换了主板)
作者: yaopengfeivip    时间: 2019-12-30 21:17
老总有些B150不支持   7代的
作者: lz5488    时间: 2019-12-30 22:37
楼主升级BIOS看看
作者: 沈元之由    时间: 2019-12-31 01:35
刷下bios试试吧
作者: 晴天G    时间: 2019-12-31 09:11
技嘉B150升级下BIOS就能用7代U
作者: 935173815    时间: 2019-12-31 09:17
对,楼主升级一下bios试试
作者: 问题不大哦    时间: 2019-12-31 15:35
如果只是因为BIOS 的问题倒还好说,150的板子在其它机器上点亮过!有没有这么一种可能,因为U摔过,能点亮只能说没有伤到里面的线路,金属触点可能存在一些损伤而各个品牌的板子的U插座多多少少在大小上有一点点区别,会不会是这个原因???
作者: jxz2ww    时间: 2019-12-31 20:27
  学习 了          !~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 火凤凰维修    时间: 2019-12-31 20:47
与U插座无关系的。不同厂家的U插座都是按INTEL的标准做的。U装到位后加上压杆和风扇,金属触点接触良好。如果U插座出问题,则上其他型号的CPU也会出问题了。bios嫌疑大,先升级bios至最新版试试看。
作者: 火凤凰维修    时间: 2019-12-31 20:49
