标题: 遇到一个奇怪故障A1466 [打印本页]
作者: 397196077    时间: 2019-12-30 18:07
标题: 遇到一个奇怪故障A1466
A1466 17年 未进水未摔  苹果系统好的  加装或者单装WIN10就蓝屏 后来拔掉电池就好的  插上换掉电池也不行,测量SMBUS总线波形幅度正常 不知道怎么搞了
作者: 22菌    时间: 2019-12-30 18:34
苹果机子,外设有一个不正常主板就会出现一些奇葩的故障
作者: 13385365660    时间: 2019-12-30 19:07
苹果搞的少,,
作者: smzlwan    时间: 2019-12-30 19:12
WIN10系统版本多换几个试下,或者,换硬盘试下,如果是那种转接改的硬盘,很容易出现这个故障。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-30 19:28
论坛有一个改电源选项的.你找找看看
作者: suyajuncn    时间: 2020-1-2 21:43
论坛有一个改电源选项的.你找找看看
作者: jiangzupin    时间: 2020-1-3 09:06
  这个电源选项 就是有问题的
