ZXCVWtest
标题: Y7000P-1060 板号NM-B960 1.0无CPU供电 [打印本页]
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 14:19
这是CPU供电芯片的脚定义
这机器是进水的!进水不是有多少·但是在CPU供电的位置!主要是有电源接口的那张图!CPU供电芯片的倒数第二脚,那个电阻腐蚀了不知道是多大··原来的电阻在的时候那个脚没有电压··我换了很多个电阻·猜着换的··反正CPU供电没有·!这个位置具体应该是多少电压也不知道··没有图纸没有点位!很尴尬!哪位朋友有接到这个机器!帮忙量一下!在线等!就是我焊过的那个电阻!在这里谢谢大家了!      这个机器会在我手里停留一个星期···哪位朋友修到这主板·谢谢帮忙测量一下那个位置的电压和电阻大小!可以留言!如果你们有需要对照参考的可以电话联系18608215030
     谢谢朋友们通过你们几个的帮忙··!确认了确实又相近的图纸我没有找到··不好意思··如果一开始找到图纸就没有这些问题麻烦你们了!
            特别感谢楼下的几位帮忙提供数据支持····已经修好了屏幕可以亮了··还没有装来测试··只要能开机··就好说了!其他的再说!
       我实在是没有找到2M的电阻··去找了两个1M的电阻串联在一起!第一次不行··和接第电阻分压出来的电压是0.23V的样子··怀疑芯片坏了·就把线断开·分压还是这么多··重新找了两个电阻串联···飞线去掉偶合电容·!就可以了得出来1.24v的样子!通电·测试开机了!
         万分感谢各位了!机器我暂时不装~~~朋友们需要对照参考的··请留言!
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 14:23
还有这个CPU的供电芯片型号是MP2949A  !我查了这个脚位的名字VINSEN   电阻分别两端是接公共点和芯片的47脚!
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-12-30 14:28
电流跑0.4吗? 0.4没CPU电压。还有一种0.2电流没CPU电压VCCSA电压这种可以查下开启。 我也正在修这个板子也是0.4A电流的
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 14:31
瞬间De辉煌 发表于 2019-12-30 14:28
电流跑0.4吗? 0.4没CPU电压。还有一种0.2电流没CPU电压VCCSA电压这种可以查下开启。 我也正在修这个板子也 ...
电流在0.27左右~~~
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 14:32
板子在手里吗?
帮我看看是多大的电阻···我换来看看
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-12-30 15:11
0.27 查开启37脚   ,这个电阻是2M的
作者: bendan1224    时间: 2019-12-30 15:38
这板子应该有图纸啊
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 15:58
谢谢·等下我去找个电阻试试···37我查过了有开启3.3v
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 16:07
确定是2M???这好像不科学啊··大哥!拆下来打的值吗?
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 16:24
朋友感觉不对··我找了个1M的装上去电压是0.3V我原来用100K的试试过大概3V左右!要是上2M的还有电压吗?
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 16:29
bendan1224 发表于 2019-12-30 15:38
这板子应该有图纸啊
你有图纸吗?有的话给10块大洋!
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-12-30 16:45
兄弟图纸论坛早就有了。 Y7000的图纸是一样的。自己去下个图纸就知道了
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2019-12-30 16:51
47 VIN_SEN A[I] Input voltage sense. Connect VIN_SEN to VIN through a 1/16 divider network.     这个就是芯片手册47脚的解释。找有道翻译了下   大概意思就1/16*20V 大概这个脚的电压是1.25V
作者: 2017维    时间: 2019-12-30 17:00
换过这个CPU供电芯片,运气好,就是他的问题
作者: 598128709    时间: 2019-12-30 17:37
楼上那个兄弟说的没错 是2M的
作者: 598128709    时间: 2019-12-30 17:38
兄弟 你说的没错  是2M的  我也量了一下
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 18:20
谢谢可以了···你是对的
瞬间De辉煌 发表于 2019-12-30 16:51
47 VIN_SEN A Input voltage sense. Connect VIN_SEN to VIN through a 1/16 divider network.     这个就 ...
谢谢非常感谢
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 18:50
李帆 发表于 2019-12-30 16:29
你有图纸吗?有的话给10块大洋!
兄弟你是对的··图纸有相似的··我没有找到!谢谢你的提醒····
作者: 李帆    时间: 2019-12-30 19:04
这板子应该有图纸啊
作者: 会员444245    时间: 2019-12-30 20:03
能修好就好,坛友都很热心啊
作者: yh13531615854    时间: 2019-12-30 21:10
各位大神惠阳临深圳招工控板师傅薪资高!意诚加w15017483676!
作者: yh13531615854    时间: 2019-12-30 21:11
个位大神惠阳临深圳招工控板师傅薪资高!意诚加w15017483676!
作者: 百草纤    时间: 2019-12-31 17:53
学习了,无图无点位确实有点难弄
作者: bendan1224    时间: 2020-1-2 15:41
你有图纸吗?有的话给10块大洋!
你找到了吗?好像有的。你要的话我找下发给你
作者: 李帆    时间: 2020-1-3 09:33
zha找到了···谢谢你
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2021-2-3 18:07
肯定拆开量的是啊,2M 的电阻
