标题: 戴尔外星人15R3喇叭无声维修一例 [打印本页]
作者: ggmlhg    时间: 2019-12-30 07:49
一台戴尔外星人Alienware 15R3,板号LA-D751P。故障:耳机有声,喇叭无声。先检查两个喇叭,阻抗8Ω,正常;再检查功放部分,功放芯片周围有进水腐蚀现象,清洗主板更换电容,还是同样故障。用Huntron量功放芯片ALC1309第47脚,发现波形不对,判断功放芯片损坏。手头没有同型号功放芯片。翻料板堆,找到最接近的功放芯片是HP板号16906-1上的ALC1305H,由于没找到ALC1305H的芯片图纸,只能在料板上测量此芯片的电源、信号及接地引脚,均与ALC1309相似。拆下ALC1305H芯片代换ALC1309。开机测试,喇叭声音正常,维修结束。
