标题: 设置完BIOS后不亮了,请教 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2009-7-15 15:23
标题: 设置完BIOS后不亮了,请教
本来这块主板都用得好好的,就是关机后鼠标一直还亮着很不舒服,今天突然就想把它关了,进BIOS后把电源管理选项中的USB Wake-Up From S3”设置为“Disable”保存重起后鼠标还是亮着,又进去把DISABLE修改为ANY KEY,再开机不亮了,真是晕死了,大家知道这是怎么回事吗
主板放电试过还是一样,现在诊断码显示——,跳不过去了,换过CPU和内存了,还是一样
作者: 潇洒冷月    时间: 2009-7-15 15:43
考虑下刷下BIOS,不过,放电应该可以搞定吧,
作者: 魔界飞花    时间: 2009-7-15 17:00
机子都点不亮了,没有编程器没办法刷了
放电我已经试过了,没有用,不会这样设置一下就把主板搞挂了吧,那也太幸运了
作者: 硬件盲童    时间: 2009-7-15 18:11
明天买彩票啊,呵呵
作者: 孙如喜    时间: 2009-7-15 23:04
可能还是没有完全放电吧
作者: 刘小川    时间: 2009-7-15 23:08
还是没有完全放电吧,一般这种问题放电可以搞定的,要不就刷bios,或者查biso供电电路,不知对不对,呵呵。
作者: 月饼    时间: 2009-7-15 23:46
更新一下BIOS试试。这样的故障比较麻烦
