标题: iphone x 触摸不行,时能触,时没反应,检查到RACER TO AOP INT CONN L 阻值很低 [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2019-12-29 17:14
iphone x 触摸不行,时能触,时没反应,检查到RACER TO AOP INT CONN L 阻值很低,只有3-4,接近接地,把电容C5802取下,依然一样,这一点是接AP板CPU的一点的,不知道该如何修,请大家指点!!!
作者: 15851428520    时间: 2019-12-31 08:41
一般搬下层都能搞好!!除非重摔上层也要搬
作者: 展大侠    时间: 2019-12-31 16:01
哪一点就是S124,阻值应该是441的,但只有3,很低应该是CPU短路了
作者: 多学多问多看    时间: 2020-1-1 11:00
分层,分别测下上下层这个信号的阻值
下层板层短路就换下层
要是上层短路,就拆下CPU,看下是CPU本体问题还是上层板层问题
作者: 13771941146    时间: 2020-1-3 04:29
我说用电击一下就行你信吗?
