查看: 2434|回复: 12
945板不触发
发表于 2009-7-15 14:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到客户一块945板,不触发,强行也不可以触发,上电保护了,测得一个CPU供电部分的其中一个MOS管201T03H只有几十O,换了个401T03H也是一样,换了好多其他的也是一样,还是被保护,郁闷了,没思路了,不知道如何下手 ?
发表于 2009-7-15 14:51:55 | 只看该作者 �
检查MOS管前面的电源IC看看
发表于 2009-7-15 15:05:24 | 只看该作者 �
不接CPU供电能不能触发?确定是CPU代电短路不?
发表于 2009-7-15 15:09:09 | 只看该作者 �
不接也一样,短接后风扇转一下就断了,上电被保护了
发表于 2009-7-15 15:15:45 | 只看该作者 �
呵呵那是3.3V短路了吧
发表于 2009-7-15 15:44:58 | 只看该作者 �
不接CPU供电那个4PIN的插头,如果可以跑就是CPU部分短路,还不行,那就是其他地方啦,电源各输出都对地打下阻值
发表于 2009-7-15 17:47:51 | 只看该作者 �
你看看这个。。。。。。。。。。。
主板CPU供电.rar
43.97 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
主板CPU供电.rar
43.97 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-7-15 18:33:50 | 只看该作者 �
谢谢楼上的 ,好东西啊
发表于 2009-7-15 19:16:49 | 只看该作者 �
打下PCIA14对地阻值正常不.
发表于 2009-7-15 20:45:54 | 只看该作者 �
不是南桥就是北桥,曾经有块富士康的主板我找了几天也没找到短路的地方,但我怀疑是北桥挂了,因为CPU供电部分找不到短路的地方,后来那块板当废板拆了。
发表于 2009-7-15 22:27:19 | 只看该作者 �
如果不是桥挂,暴废了不是可惜吗?还是先仔细确认一下了,如果电源有问题,相信还是可以查出来的
发表于 2009-7-15 22:34:28 | 只看该作者 �
打下电源阻值,
卸掉MOS下管看看阻值正常不
发表于 2009-7-15 22:37:13 | 只看该作者 �
这种问题好像打下电源接口的对地阻值,应该可以的吧。
