标题: 昂达b250-d8p-d3主板点不亮求请教! [打印本页]
作者: leungkuo    时间: 2019-12-28 22:01
本人电脑爱好者,不是专业维修人员。手里有一块昂达b250-d8p-d3主板正常使用,正常插拔显卡,主板上有个 cmos_bt按键不小心碰了,然后就黑屏点不亮,网卡灯、风扇、键盘灯都正常,换了CPU,内存,清零BIOS故障依旧。拿去维修店刚开机点亮了,设置bios保存后又不亮了。然后换了一家维修店,拆下cmos重新刷了迅维网下载的修复好的bios上去,还是点不亮。和当初故障一样。老板说表面主板看不出故障,开关机都正常。。论坛上不知有哪位遇到过的高手。
作者: leungkuo    时间: 2019-12-28 22:05
网上有个相似的说桥可能故障。有分析认可的没?如果桥故障,键盘,网卡是不是就不检测,灯就不亮
作者: kingqian1982    时间: 2019-12-29 11:19
这情况 看坛子里大神 怎么说
作者: 心诚电脑    时间: 2019-12-29 13:03
这种高级货 遇到的人估计少
作者: leungkuo    时间: 2020-1-18 02:02
问题最后解决了。班子就是没故障。买了一个hdmi转vga的带USB供电 ,就可以点亮。怀疑是HDMI供电低的问题。
