标题: 笔记本键盘带开关系列,开关键失灵不换键盘解决方法 [打印本页]
作者: mjq8866    时间: 2019-12-28 21:35
华硕n551j,客户拿来说不开机
拆机镊子短接正常亮机
给客户报键盘坏,要订货,但客户急要让想想办法
x宝上看了下键盘也不便宜,要一百多
以前看到论坛有同行接二条线出来,感觉太难受
开关测试点直接飞一条线到触摸板左键
进系统设置一下,按电源接钮时不釆取任何操作
触摸和左右键都正常,触摸左键长按开机非常好用
加分才有分享的动力
作者: 熊尔    时间: 2019-12-28 21:46
骚操作    就,没想过还可以这样
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-28 22:16
我以前也试过搞这种东西。客户的开关小板严重腐蚀漏电,需要换开关小板。但客户电脑急用,就把开关改到触摸板左键给他了。开机也不用长按嘛,跟平时一样按一下就开机了。不过我没想着在系统中设置一下,叫他开机后不要再按这个按键
作者: 明月维修    时间: 2019-12-28 22:59
这是个新思路,学习了
作者: 月饼    时间: 2019-12-28 23:29
被小孩按4秒。会断电
作者: YH小凡HY    时间: 2019-12-29 03:41
这种都可以啊。66666666666666
作者: bobzhang8    时间: 2019-12-29 08:11
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-12-28 22:16
我以前也试过搞这种东西。客户的开关小板严重腐蚀漏电,需要换开关小板。但客户电脑急用,就把开关改到触摸 ...
在电源管理设置一下,在系统里按开关“不采取任何操作即可"。
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-29 09:43
骚操作    就,没想过还可以这样
作者: 419882552    时间: 2019-12-29 09:51
我花了20块在云云家买了一堆900个按键想改哪里改哪里。都比这个好吧!
作者: 不能再玩了    时间: 2019-12-29 10:06
想法挺好,如果系统坏了 去下家装系统,估计要崩溃
作者: mjq8866    时间: 2019-12-29 10:16
开关和键盘在一齐,没那么好改
作者: mjq8866    时间: 2019-12-29 10:22
装系统外接个鼠标就可以了,进系统不设置不行,一按就休眠:ciya:
作者: 孤帆远影    时间: 2019-12-29 10:48
改成右键更合适
作者: kingqian1982    时间: 2019-12-29 11:20
这是个新思路,学习了
作者: lgiuang    时间: 2019-12-29 12:13
这个方法太巧妙了哈!学习了。
作者: AZASR半月    时间: 2019-12-29 12:27
哇,牛逼,怎么想到的?
作者: 心诚电脑    时间: 2019-12-29 13:04
这种办法客户会答应 换个键盘也不是太贵吧
作者: wugaoshang    时间: 2019-12-29 13:38
我一般都是换键盘,下次遇到可以试一下
作者: xiaocao1021    时间: 2019-12-29 13:52
这个本换个键盘客户还不接受?
作者: jookkye    时间: 2019-12-29 14:33
这厉害,学习学习
作者: llhsxy    时间: 2019-12-29 14:36
以后开机岂不是要左键开机
作者: yy2011..    时间: 2019-12-29 15:42
下次遇到可以试下
作者: 电脑农民    时间: 2019-12-29 15:43
下次遇到试试。。。。。。。。。。。。
作者: 419882552    时间: 2019-12-29 16:41
飞两条线,转个孔,一个触点开关,一坨热熔胶,侧面都能装下好吧。
作者: angelwanyi11    时间: 2019-12-29 17:13
这厉害,学习学习
作者: AZASR半月    时间: 2019-12-29 18:55
你这是破坏性维修啊,
作者: zmm121009    时间: 2019-12-29 22:25
25的方法挺好,我也经常用
作者: wanghong132    时间: 2019-12-29 22:53
开关键帽抠掉,下面处理一下,支架里粘一个小开关,引出两根线,盖上键帽就好。
作者: zzx3013.    时间: 2019-12-30 11:31
mjq8866 发表于 2019-12-29 10:16
开关和键盘在一齐,没那么好改
直接在开关引,键盘的就不用管了
作者: 芯时代维修    时间: 2019-12-30 17:49
我觉得很不方便
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-30 19:16
直接在机器侧面弄个孔接个开关
作者: 本人新手    时间: 2019-12-30 19:26
真他娘的人才   加分
作者: dajiahao2010    时间: 2019-12-30 23:34
这都可以,真的没有做不到,只有想不到啊.佩服
作者: 问问问问人    时间: 2020-1-2 21:04
挺好的,想不到还有这种方法
