标题: 小修 缝补 内存金手指一例 [打印本页]
作者: 识指紧扣    时间: 2019-12-28 21:01
标题: 小修 缝补 内存金手指一例
前几天从闲鱼收了个坏的威刚DDR4 XPG 8G-2400 游戏马甲条 故障是 烧了两个金手指 应该是自己操作不好插反烧掉的 如图 简单的问了问卖家就直接付款了 因为直觉告诉我 补上金手指就好了  今天收到货开箱后看了一遍没发现有其他烧伤 撞件之类的  开搞 先用茶色胶带贴住以防吧旁边的金手指焊接的时候搞上焊锡 手头没有坏的四代内存 因为四代内存针脚密集 金手指比较窄 和三代的不通用 就从显卡上切了两个宽的下来 比对了下位置 将宽的切窄后 将烧毁的地方刮平 滴上点502胶水 对准位置贴上切好的金手指 粘牢后 刮开皮子 飞个小短线 抹上点绿油(没有黑油) 凑合着看吧 都弄好后 清洗干净 上机测试 顺利亮机 后经专业软件测试无问题 以后留着装二手机器卖或者自己用吧  还不错的内存 感觉超到3000hz没什么难度 这个内存体制
作者: imbreak    时间: 2019-12-28 21:16
6666666 niux
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-12-29 09:31
高  我补的时间 就没想到有用这个502来沾金手指
作者: 冥王kill    时间: 2019-12-29 10:30
真是骚操作,以前烧坏的内存直接换了,现在可以试一下
作者: 初级生    时间: 2019-12-29 14:29
502用的时间长了不会掉吗?
作者: 见人烦    时间: 2020-2-27 16:33
502用的时间长了不会掉吗
作者: zhx65257855    时间: 2020-2-27 22:55
这操作666啊,就是不知道插拔几次会不会掉
作者: 南盛志鹏电脑    时间: 2020-2-28 10:39
502用的时间长了不会掉吗?
作者: 识指紧扣    时间: 2020-2-28 10:55
南盛志鹏电脑 发表于 2020-2-28 10:39
502用的时间长了不会掉吗?
不会的  粘PCB那种材料很牢固
作者: lychenwei168    时间: 2020-2-29 20:23
不要经常去乱拔呗,请勿暴力操作
