恳求 X99-DELUXE II 点位图
联保笔记本维修
2019-12-28 18:03
这个主板和一代不不一样,进水腐蚀了一部分线路。
联保笔记本维修
2019-12-28 23:50
主板启动会多次自动复位,代码连续跑三遍,,然后正常启动。 处理故障时不小心把锡浆粘CPU了。。导致cpu座子短路。
virginlulu
2019-12-29 11:10
联保笔记本维修 发表于 2019-12-28 23:50
主板启动会多次自动复位,代码连续跑三遍,,然后正常启动。 处理故障时不小心把锡浆粘CPU了。。导致cpu座 ...
修好了?
联保笔记本维修
2019-12-30 14:59
修好了, 采用补针的办法 背后吹cpu座 让锡浆和bga珠子混合。 搞定
