usb_en 不出 可能是io坏了?
可乐008
2019-12-28 17:49
usb_en 不出 可能是io坏了?
V星7549 ver1.4 有时能点亮 有时点不亮 不亮时没有usb 5v电压 实测usb_en 不出 此信号被3v上拉后接io 电阻一端有3v 接io端无 会是io
不良
导致
没有开漏输出吗
可乐008
2019-12-28 21:12
论坛真是强大 查到一个同故障贴子 明天去店拆小八角试试
542565941
2019-12-29 10:13
就是拆掉就OK 了
可乐008
2019-12-29 18:00
这个电压这么重要吗 会导致不亮机
AZASR半月
2020-1-9 22:25
卡99~看我的帖子
苏州电脑维修
2020-1-10 07:55
拆掉. 1 8 脚飞线. 不然没有供电,当然卡99
