标题: 戴尔灵越5545单独用电源开机掉电的问题 [打印本页]
作者: 天上掉个馅饼    时间: 2019-12-28 17:06
一开始收到客户的笔记本时短路不能开机,拆开看了一下板子在PQ501旁边的一个电容有炸开的痕迹,换下来之后试了一下有了待机电流,装上电池、硬盘可以正常开机了,就在这个时候发现一插电源直接大短报警,有用电池试了一下可以正常开机,用电源开机一半就掉电,大师们给个建议。谢谢!
作者: 维客科技    时间: 2019-12-29 08:30
建议把保护隔离的场效应管换掉
作者: Linshengqiang    时间: 2019-12-29 08:35
同意楼上的说法
作者: 517616866    时间: 2019-12-29 09:25
建议把保护隔离的场效应管换掉
作者: lgiuang    时间: 2019-12-29 12:17
隔离保护电路查了没有?
作者: yy2011..    时间: 2019-12-29 15:53
保护隔离的场效应管换掉
作者: 南岳军    时间: 2019-12-29 16:25
有的机器要一样的型号才可以的
