标题: PHILIPS BDM3201F显示器维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2019-12-28 13:53
时显时不显示,不显示时指示灯闪,但电压输出却是正常的,电源板目测无异样?
作者: 赵都    时间: 2019-12-28 15:15
输出端带不动负载
作者: 栋栋吧    时间: 2019-12-28 15:27
程序开关都有可能有问题
作者: 商厚平    时间: 2019-12-28 16:01
是不是逻辑板有问题呢
作者: zhangxunhai    时间: 2019-12-28 17:45
灯闪时,电压也稳定吗
作者: lengkutianshi    时间: 2020-1-2 00:34
我遇到过杂牌机这样,有电容坏,看不出来,换上就好
作者: 下个路口!见    时间: 2020-1-30 14:40
用眼睛看不出问题的,很多是电容坏了,可能是容量减少,轻微漏液,一般都算是老化严重,
把那些大个子的电容都换好料上去,估计换完就好了。
作者: xxkl    时间: 2020-9-26 20:44
冷机闪还是热机闪。还是用的dvi端口闪还是VGA端口。要区分哦。
