标题: 小米 161301-CN 阻值 电压图 [打印本页]
作者: pdsa292173530    时间: 2019-12-27 17:59
主板 图片拍的有  阻值   电压  都有
作者: 22菌    时间: 2019-12-29 09:03
这个有图纸和点位么,没有可以参照下
作者: pdsa292173530    时间: 2019-12-30 12:52
22菌 发表于 2019-12-29 09:03
这个有图纸和点位么,没有可以参照下
暂时还没找到
作者: 13423830706    时间: 2020-2-26 19:06
我有块主板也是这样,没有CPU供电,开机其他电压都有,五秒的样子就掉电,换了CPU芯片还是一样,不知道怎么搞了,遇到过的,回一下
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2020-2-26 21:35
没有图纸的机器  难搞
作者: 血月    时间: 2020-2-28 16:36
这个机器cpu供电芯片的型号你知道不
作者: panrongju    时间: 2020-3-15 17:21
修好了没,我也有一个这个现象,BIOS刷了,现象一样
作者: panrongju    时间: 2020-3-15 17:22
13423830706 发表于 2020-2-26 19:06
我有块主板也是这样,没有CPU供电,开机其他电压都有,五秒的样子就掉电,换了CPU芯片还是一样,不知道怎么 ...
