标题: 触发大电流 [打印本页]
作者: 邓徐东    时间: 2019-12-27 10:47
标题: 触发大电流
iPhone6 单板
故障现象:进水机、触发大电流、无触摸
分析方法:
1、先维修开机大电流,进入系统后,维修触摸
2、触发定电流250MA左右,初步判定为LDO供电有短路,271MA预设为感光、感距、指纹三条线路有短路。
3、挨个测量LDO7、LDO11、LDO13对地值,、测到LDO11线路对地值为0,有短路。
解决方法:
1、通过鑫智造看出LDO11线路连接:六个电容,前摄像座子,电源芯片。
2、先观察电容有无腐蚀、碎裂,拆除严重进水处的电容,拆掉电容C1101、C1114打值无短路。
3、接屏接电正常开机,进入界面无触摸。
4、观察主、副触摸均有有进水痕迹。
5、换掉主、副触摸芯片。
6、万用表打值触摸座子与触摸芯片无短路、断线。
7、接屏开机测试,触摸正常,故障排除,维修结束。
作者: 22菌    时间: 2019-12-28 09:20
修手机真是个眼力活,保护眼睛人人有责
