fanbenxin888 发表于 2019-12-27 09:44
这款EC应该不带程序的吧 应该和它没有关系吧 寻找密码芯片
八块腹肌功夫好 发表于 2019-12-27 11:33
可以通过键盘口刷程序的编程器 国内的809H不行
美丽的梦 发表于 2019-12-27 17:11
你咋知道不行,2017年就支持了,你不知道,RT809H,个座就可以刷写。
飞翔者 发表于 2019-12-28 09:39
这个芯片是带程序的,用809F,809H都能轻松刷写(需要一个小转接板)。
八块腹肌功夫好 发表于 2019-12-28 09:41
楼主说的不拆芯片 麻烦你审题再评论
AZASR半月 发表于 2019-12-28 16:04
维修佬连临时飞线都不会了么?
八块腹肌功夫好 发表于 2019-12-28 16:23
这样吧 我还不会NPCE288的飞线刷程序 你会的话 你留个微信 我给你教学费 不拆芯片的情况下
AZASR半月 发表于 2019-12-28 21:09
一定要翘起十几个脚的,供电,信号
八块腹肌功夫好 发表于 2019-12-29 09:22
你来操作一下吧 维修佬飞线还不是简简单单
长安长 发表于 2019-12-27 16:01
如果确定密码在EC内,可以飞线刷,在工厂的时候就是飞线刷EC,不过忘了哪几个脚
zhuaiwei7531 发表于 2019-12-27 16:15
17年或者以后的机器大部分BIOS密码在ec里。量大一般在线刷,刷过kb90xx的,自己改线接在键盘上。一天可以刷 ...
