标题: NM-B491不通电维修 [打印本页]
作者: 张顺峰 时间: 2019-12-26 15:20
标题: NM-B491不通电维修
NM-B491不通电维修
联想笔记本,上面没写型号,可能是标签被撕掉了
版号:NM-B491
故障:不通电
测量公共点PQ501的S级没有电压,D级也没有电压,追查+VIN_20V的来源。
ADIN_1测量也没有电压,再往前查,结果搜不到了,从TYPE-C电源接口附近的电容上测到有
19V的电压,心想肯定是断线了,
从PJ1001处拉一根线到有19V电压的电容上,插电有待机电流了,
装上开机亮了,维修结束,
作者: hangvr2012 时间: 2019-12-26 15:25
捡钱了啊恭喜
作者: 张顺峰 时间: 2019-12-26 15:30
这个确实捡钱了,直接秒杀了
作者: 红警电脑维修部 时间: 2019-12-26 18:06
捡钱了,直接秒杀了
作者: 1043909973 时间: 2019-12-27 11:41
爽的一P啊 秒杀
作者: suyajuncn 时间: 2020-1-3 19:14
这个确实捡钱了,直接秒杀了
作者: wugaoshang 时间: 2020-1-4 18:51
这就是经验丰富啊,稳当
作者: cnpillar 时间: 2020-1-4 19:34
还有这样的修法,精明
作者: 傻瓜电脑 时间: 2020-1-5 00:24
高手就是快
作者: 海阔天空1988 时间: 2020-1-5 12:19
维修中很常见。小问题
作者: luchonghui74 时间: 2020-1-5 12:29
谢谢你的分享!!
作者: 鲁鹏维修 时间: 2020-1-5 14:01
TYPE C接口导致的遇到过,板层主供电断路的还真不多
作者: 杜俊岩 时间: 2020-1-5 15:52
高手就是高手,上手解决
作者: 雨天扔伞 时间: 2020-1-13 12:28
这客户企鹅号大家可以加一波互动一下啊
作者: 王庆祝 时间: 2020-1-14 07:31
什么毛病都有 哈哈
作者: fjtc001 时间: 2020-1-14 14:46
谢谢你的分享!! 还是秒杀爽
作者: q3611323 时间: 2020-1-14 17:27
技术可以哦 这个又赚了不少吧
作者: 李北 时间: 2020-2-26 16:57
楼主这机的图纸可以传一份吗
作者: 张顺峰 时间: 2020-2-26 20:44
720S-13IKB NM-B491.pdf
(6.49 MB, 下载次数: 27)
