标题: 戴尔 14-7447 无显卡电压求助 [打印本页]
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-26 04:23
戴尔14-7447
同行送修的机器拿过来是触发到0.26不动  经测试 桥坏  更换桥后其他电压都出 就是不出独显电压
显卡供电芯片NCP81172MNTXG    21脚PVCC 5V  15脚VCC   5V 3脚EN    3V3_MAIN_PWRGD     0V    经查 芯片没有得到3V3_MAIN_PWRGD开启信号
经过追查发现3V3_MAIN_PWRGD信号,由U62门电路发出,测量U62门电路1脚2脚都为0v。当U62得到+3V_AON、+3V_GFX电压才能正常发出3V3_MAIN_PWRGD。追查+3V_AON电压由+3.3V_ALW经PQ40 MOS管转换而来的,受控于DGPU_PWR_EN信号,测量发现DGPU_PWR_EN为0v。 发现R435 r436 R437 R438进水腐蚀 我就直连了  电流条到0.67A   测 DGPU_PWR_EN 2.0V    但是无PLTRST#  SYS_PWROK(EC_PWROK)为3.3V  应该是先有PLTRST#  再有GPU_PWR_EN的吧? 这个我现在不太确定   现在就没招了 求大神赐教  BIOS 刷了四五个了。
补充: 电流为0.67A时,测U15 1脚 DGPU_HOLD_RST# 2.0V  2脚PLTRST#  0V
作者: 542565941    时间: 2019-12-26 11:38
你的是进水的吗进水的多观察
作者: 漂落的梦    时间: 2019-12-26 11:54
  BIOS  有刷过吗   ?换桥 了很多要刷 BIOS
作者: 海阔天空a    时间: 2019-12-26 12:02
你这不是有时序吗  聚时序查找就没有是了   显卡没有开启电压  顺着找就是了
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-26 13:40
刷了四五个都一样
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-26 13:41
查 SYS_PWROK(EC_PWROK)为3.3V    完了是PLT_RST#  问题没出来
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-26 13:55
复位不出显卡是不会开启的吧
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-26 14:09
联想笔记本维修 发表于 2019-12-26 13:55
复位不出显卡是不会开启的吧
我也是这么认为的问题测量复位电压为0   显卡电压0.9V 我就不会到哪的问题了该查什么了
作者: 15908690195    时间: 2019-12-26 14:16
看一下是不是pltrst被网卡拉低或者其他相连的
作者: wske    时间: 2019-12-26 14:18
【继续换桥了
作者: 6685858    时间: 2019-12-27 07:49
在换桥看看,拆机的桥好一些买的说不好呀。
作者: pfvl2008    时间: 2019-12-27 09:00
这是集显供电还是独显供电,为什么要在PLT_RST后才开启,没有电压怎么复位
作者: fxc19981120    时间: 2019-12-27 11:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: forgman88    时间: 2019-12-27 11:41
你想得太简单了,大多数人根本没有时间去看这个
作者: 海阔天空a    时间: 2019-12-27 12:56
如你所说,别的都不做了,,在家都修修通病就好了呗
作者: 海阔天空a    时间: 2019-12-27 12:57
这应该就是门电路中的信号问题,,查查来源
作者: 无名小二    时间: 2019-12-27 14:56
有些时序也不能全信,有些显卡供电只出一下的,示波器测下
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2019-12-29 12:08
技术不错支持
作者: lgiuang    时间: 2019-12-29 12:11
是不是时序图最后一个信号能测量到,那么前面的信号就不用测量了,都出来了?
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-30 17:03
网卡在单独的板子上我都没连接
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-30 17:04
fxc19981120 发表于 2019-12-27 11:41
没独显供电开不了机吗
可以触发不显示啊
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-30 17:05
独显的啊!
作者: 小闫独家    时间: 2019-12-30 17:06
显卡电压只要触发了一直有的
看情况的不一定啊!
作者: lz5488    时间: 2019-12-31 20:17
换桥了很多要刷 BIOS
