标题: 小修V星H61主板不开机故障 [打印本页]
作者: HEQIZHENG    时间: 2019-12-25 18:33
标题: 小修V星H61主板不开机故障
                                                       V星H61主板不开机维修 天气:小雨
今天天气一直下着小雨 不是很忙就把手里的h61主板修下 先看下主板啥样
红色的喜庆颜色;步入正题:拿到主板先把各大供电电感打值先,没发现啥问题, 上电启动不显示, 按照6X时序  先测下内存供电
1.5v 正常,还有两个总线电压1.05 和1.8v也没问题
,下面是管家供电 看图 故障浮出水面
只有0.6v 明星不对 找了个图纸参考了下 是由运算放大器的供电方式
测U33 第八角供电正常
5 脚也明显比6脚高 测第7脚 发现猫腻
只有2.9v明显低了不足够驱动Q39完全导通 二话不说找个换上吧 !换后电压恢复正常了
直接测复位也正常了
,接显示器 完美点亮进微型系统测试OK ,至此 维修结束!大家帮忙加分了 赠人玫瑰 手留余香
作者: zhoumw    时间: 2019-12-25 18:38
给愿意分享经验的人加分!
作者: HEQIZHENG    时间: 2019-12-25 18:55
zhoumw 发表于 2019-12-25 18:38
给愿意分享经验的人加分!
谢谢支持
作者: zhoumw    时间: 2019-12-25 19:15
主要是与楼主一起增长修机知识了啊
作者: linglongx    时间: 2019-12-25 19:51
表不错,加分鼓励一下.
作者: 760409452    时间: 2019-12-25 19:54
楼主这直接定置 为精华贴!!
作者: 14161388    时间: 2019-12-25 20:05
你值得学习
作者: 张志刚    时间: 2019-12-25 20:19
师傅写的帖子简单明了,一看就明白!
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-25 22:14
牛人  学习了
作者: 小博士123    时间: 2019-12-25 22:55
根据上面来看,不是管家供电的问题,是总线供电的问题吧,换了U33,总线供电1.05V正常了~~楼主,这个V星的图纸哪有呢?
作者: JiangZiling    时间: 2019-12-25 23:51
cam on bac da chia se kinh nghiem
作者: 71850811    时间: 2019-12-26 00:25
可以嘛,技术好,呵呵
作者: 广州靓仔    时间: 2019-12-26 02:58
感谢楼主分享经验,每天看大神们几个帖子,每天涨点经验见识
作者: 15138367912    时间: 2019-12-26 07:42
厉害,简单明了!
作者: god17173    时间: 2019-12-26 08:12
新手问个问题:管家是什么?是cpu电源管理芯片吗?
作者: gmoh2h    时间: 2019-12-26 09:00
感谢楼主分享经验,学习了!
作者: HEQIZHENG    时间: 2019-12-26 09:09
是CPU内部时钟模块的电压
作者: HEQIZHENG    时间: 2019-12-26 09:10
小博士123 发表于 2019-12-25 22:55
根据上面来看,不是管家供电的问题,是总线供电的问题吧,换了U33,总线供电1.05V正常了~~楼主,这个V星的 ...
是SA 电压的问题 放大器条件满足 自身问题导致SA电压偏低 论坛就有 有心就会看到
作者: xu641781400    时间: 2019-12-26 09:47
技术很到位,描述很详细,学习学习
作者: 李四启    时间: 2019-12-26 09:51
表不错,加分鼓励一下.
作者: 浪迹千度    时间: 2019-12-26 11:34
感觉好奇怪,这个怎么不要钱?
作者: 会员444245    时间: 2019-12-26 12:53
修台机主板现在利润真的很低了,业务也不多。
作者: HEQIZHENG    时间: 2019-12-26 15:31
散客还是可以的
作者: lz5488    时间: 2019-12-26 23:41
楼主厉害,好想法
作者: 付豪杰    时间: 2019-12-27 09:59
修主板 价格太低
作者: wsjpc    时间: 2019-12-29 09:07
学习
作者: 雪山飞狐0512    时间: 2019-12-30 08:00
过程祥细,思路清晰,学习了
作者: dexian    时间: 2019-12-30 13:05
看帖涨知识,学习了
作者: sicom244    时间: 2019-12-30 13:35
技术很到位,描述很详细,学习学习
作者: 什么时候是一站    时间: 2019-12-30 14:18
这持术相当可以,我好长时间没有修过了
作者: 维修小小周    时间: 2019-12-30 15:34
感谢楼主的分享,希望以后多多分享一些修机经验
作者: hsgg    时间: 2019-12-30 15:57
现在红色的主板不多见了。。
作者: kerokrrl    时间: 2019-12-31 01:43
写的帖子简单明了,一看就明白
作者: 实维创想    时间: 2019-12-31 10:45
帖子简单明了,一看就明白!
作者: 1902572740    时间: 2019-12-31 11:25
{:4_123:}
作者: 15071354008123    时间: 2019-12-31 13:54
又是小芝麻官导致的不开机 楼主思路清晰 不错
作者: deathnight    时间: 2019-12-31 19:28
学习了,分析的很透彻啊,对基础的理解很深
作者: virginlulu    时间: 2019-12-31 22:43
MOS开关?
作者: zhang99844    时间: 2020-1-1 09:59
学习学习~~~~
作者: lz5488    时间: 2020-1-1 15:59
给愿意分享经验的人加分
作者: 衡阳天河    时间: 2020-1-1 16:24
很旧没见过V星的红板子了
作者: id2020    时间: 2020-1-15 16:18
谢谢分享
作者: 15233900889    时间: 2020-1-15 17:30
居然还有红色的h61
作者: razu    时间: 2020-2-3 17:27
Where is the hard disk bro hahaha ?????????????
作者: rrgget    时间: 2020-2-3 21:02
谢谢楼楼分享
作者: 十年一剑    时间: 2020-2-6 13:14
感谢楼主分享经验
作者: caryang    时间: 2020-2-6 14:55
技术好,描述详细条理清晰,谢谢分享
作者: 伊信电脑    时间: 2020-2-6 15:34
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
