如何选购机械硬盘 选购机械硬盘时需要注意事项【详解】
tanyp
2019-12-25 07:06
硬盘是电脑中的重要部件之一,存储的信息更是无价之宝,作为存储产品,硬盘的读写速度、容量、稳定性是用户在购买产品时最为关注的几大要素。在读写速度方面,虽然传统的HDD机械硬盘比起SSD固态硬盘没有任何的优势,但作为主机的“仓库盘”的地位,机械硬盘现目前还是无法取代的。那么如何才能选购一款最适合的机械硬盘呢?下面小编给大家介绍下机械硬盘选购时需要注意的事项,希望对大家有所帮助。
机械硬盘选购时的注意事项:
1、硬盘容量
硬盘是个人电脑中存储数据的重要部件,其容量决定着个人电脑的数据存储量大小的能力,这也是用户购买硬盘最关心的参数之一。硬盘缓存容量大,可以使更多的预读数据被容纳,同时缓存的大小对于硬盘的持续数据传输速度也有着比较大的影响。目前主流使用的还是1T-4T左右,容量自然是越大越好,更多的还是看个人使用需求,有多大需求买多大的盘。
如果无特殊需求,一般2TB硬盘基本能满足家庭储存的要求。
2、硬盘转速
转速(Rotational Speed),是硬盘内电机主轴的旋转速度,也就是硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。转速的快慢是标示硬盘档次的重要参数之一,它是决定硬盘内部传输率的关键因素之一,在很大程度上直接影响到硬盘的速度。
但是并不是转速的参数越大越好,主流台式机转速为7200转,以前很多笔记本转数为5400转,但是实际使用起来的话差别是不大的,当然7200转会稍快些,硬盘工作时运行的速度越快,耗功方面则会越大,散热也会比较低转速的要高出不少。同配置笔记本,7200转的硬盘的温度要比5400转的要高,读写速度也比较快,在传输速率上可以更好的满足用户的需求,但是会带来一些热量和噪音上的问题,现在的笔记本不少使用的是7200转硬盘,但5400转的也不会觉得有什么性能缺陷。还是根据自己的使用需求选购即可。
3、硬盘缓存
硬盘缓存一般指高速缓冲存储器,是存在于主存与CPU之间的一级存储器, 由静态存储芯片(SRAM)组成,容量比较小但速度比主存高得多, 接近于CPU的速度。
一般来说,硬盘缓存真的是越大越好,并且大缓存硬盘寿命也要更好一些,主流缓存大小16-64mb,因此大家在选择硬盘的时候,优先选择大容量硬盘缓存。不过缓存容量并不是决定硬盘性能的唯一参数,还有接口、转速等等决定,也就是说,硬盘缓存不是决定硬盘性能的核心参数,但也关乎着一些性能与寿命。
简单来讲,硬盘缓存这个参数主要负责三样东西:
①对数据进行预读取;
②对写入动作进行缓存;
③是临时存储最近访问过的数据。
4、硬盘接口
SATA接口是主流,SATA硬盘接口分SATA1、2、3,其中SATA2.0最大传输速度为300M/s(3Gb/s),而SATA3.0最大传输速率为600M/s(6Gb/s),就硬盘接口而言,SATA3.0具备更高的传输速率,并且都是可以向下兼容的,所以不必担心 SATA接口兼容问题,就现在机械硬盘来说SATA2的速度已经足够了;小编建议的是,如果你的主板没有SATA3只有SATA2,没有必要为了SATA3换主板,如果的你主板支持SATA3,肯定是优先选择。
5、单碟容量
硬盘的容量在急剧增加,硬盘的单碟容量同样值得关注,但这个却也是很容易被用户忽略的问题。单碟容量就是指一张硬盘碟片的容量,因为一个硬盘里面通常都有数张碟片,单碟容量对硬盘大小起着至关重要的影响,而且单碟容量直接决定了硬盘的持续数据传输率。
在硬盘转速相同的情况下,单碟容量大的比单碟容量小的硬盘在相同的时间内可以读取更多的文件,因此硬盘的传输速率也会加快,目前单碟已经普及到1T了,单碟容量对速度的影响不小,购买的时候要注意单碟容量,尽量购买单碟1T的硬盘。
6、硬盘的质保
质保,这是一个几乎所有人买东西都要考虑的问题。硬盘工作的时候总是在不停的高速运转,而且硬盘其实是很脆弱的东西,没有人希望自己所有重要的数据轻易的灰飞烟灭。在国内,对于硬盘的售后服务和质量保障这方面各个厂商做的还都不错,尤其是各品牌的盒装还为消费者提供三年或五年的质量保证,但是切记一点:千万不要买水货硬盘。
关于各大硬盘厂商的质保,一般有以下几种情况:
一种是散装产品,一般情况下仅提供一年的质保服务,市场中希捷、西部数据的散装产品较多。
一种是提供三年质保的产品,以日立与三星的产品为主,均为盒装产品。
还有一种是提供长达五年质保服务的盒装产品,以希捷为主,其中前三年是国内质保,而后二年的质保则要到生产地进行维修。
需要特别注意的是:无论哪一种情况的质保,在保期内硬盘如果损坏,则仅更换相同容量同型号的产品(并非新品),并且硬盘中的数据厂商是不提供任何服务的,所以大家平时一定要做好备份,把重要的数据刻录成盘保存。
实际购买
小白看不懂数据的最关心的就是实际怎么买。对于目前台式电脑硬盘来说,最好选择1TB容量、SATA3.0接口、7200转、64M缓存的单碟西部数据或者希捷硬盘;对于笔记本用户来说,500G或者750G依然是主流,不过接口也最好选择SATA3.0、转数5400转以上、缓存容量在16M以上的硬盘产品。这里给大家提醒下笔记本和品牌机在拿到后最好先检测下硬盘,用HD tune测一下看看,以免磕碰震动给硬盘造成损坏,这也是机械硬盘的软肋之一。
啄木鸟数据恢复
2020-1-31 13:21
不错不错啊,谢谢
