查看: 1923|回复: 6
技嘉845主板 开机自动触发
发表于 2009-7-15 10:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一块技嘉845主板 开机自动触发 不跑码。想学下维修思路。我是新手刚开始学修的。
我的一些测试结果
上假负载 CPU电压:1.45V 基准:0.9V  CPU时钟:无
我测过时钟IC CA431560 的晶振 没有起振波形。
发表于 2009-7-15 10:43:35 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换IO
发表于 2009-7-15 10:52:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查晶振两端有无电压,
无电压: 量晶振两端对地阻值“400-700”
      :COMS跳线2.5-3V电压有无
      :南桥
有电压:谐振电容、晶振两端半接电阻、晶振、南桥
发表于 2009-7-15 11:43:14 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
技嘉的主板还喜欢坏BIOS资料。有些刷了就好
发表于 2009-7-15 11:45:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
版主说个思路 换IO  不是没有时钟吗
发表于 2009-7-15 11:47:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS会引起晶振不起吗??呵呵。
发表于 2009-7-15 13:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在我不明白 1.是不是没有时钟也会引起开机自动触发。 还是I/0引起开机就自动触发。
我用表二极管档 测过晶振两端的电容对地一个是400多。一个是600多。两对地不一样,正常吗?
