标题: 升技NF8 754主板PCI无复位 CPU供电低 《封帖》 [打印本页]
作者: 杰之科    时间: 2009-7-15 08:57
一片升技的NF8  754主板  NF3的芯片!  上假付载开机器CPU的供电是0.2V   PCI的复位脚无复位电压 其他的电压正常的~ 上真的754CPU  CPU供电为OV!  PCI还是无复位电压!  上面2种情况的时候  主板的复位按键都有3.3V的电压  !  主板的电源IC  是6566   已经换过6566  但是情况还是一样  没改变!  这主板曾经应该是被人加焊过桥的  加焊后使用没多久坏了的!  因为桥的下面有松香的痕迹~    现在不知道怎么修了!  个人感觉还是桥的问题大些!  现在这板已经被烤了20多个小时!  还没有拆桥  打算去买个新桥装上  !  但是还是没去 !  希望再检查下是什么问题 希望大家给点建议   从那些方面如手   。。。。。好确定是什么问题   不行的话就直接换桥咯!!
这板最后还是没搞出来!  后来搬家  直接卖费品了   不想折腾了  焊盘也掉了点  板有点变形  不想去搞了!
作者: 新围    时间: 2009-7-15 09:37
PCI是最基本的复位,南桥发出后第一个就是给它的,PCI没有复位,你先看看桥的供电正常吗?还有内存供电,如果没有,先把这两个供电修起来,有可能就有复位了!!!
作者: 志虑高远    时间: 2009-7-15 12:32
CPU供电不正常是不会复位信号的,先把CPU供电修正常再说,0.2V低了
作者: 快乐皮皮    时间: 2009-7-15 14:05
买个新桥装上 ,一切解决
作者: 杰之科    时间: 2009-7-21 11:14
晕  取桥的时候   焊盘掉了几天 *脏话*哦!  NF3的板发热大  所以一般取芯片的时候  焊盘都比较同样掉  特别是发热大的芯片  ! 包括6600的显卡  取了好多  都掉了焊盘 NF3的板  都因为掉焊盘搞坏了4块了 *脏话*哦
作者: 无知的书生    时间: 2009-7-21 11:40
建议楼主先从供电修起。无VCORE先查一下VID组合,CPU座是否有扩孔。cpu不工作的话,时钟芯片应该也不工作,会造成全板无时钟,没有供电、时钟肯定全板无复位。楼主一项一项修吧。
作者: 蒲捷维修    时间: 2009-7-21 16:54
去学习学习CPU供电电路再来讨论吧。
作者: 杰之科    时间: 2009-7-21 22:38
7# 蒲捷维修
看来是高手   牛
作者: 杰之科    时间: 2009-7-21 22:44
8# 杰之科
上次一片V星NF4的939板   和这板情况一样  开机器无副位!  CPU供点抵  上CPU没电压  !  换过电源IC一样的!  拿去华强北4楼专门修主板的老专家师傅修 直接是桥完蛋  桥坏了引起的!  楼上的口气让人听起很不爽
作者: 湘耒浪子    时间: 2009-7-21 23:58
华强北怎么了?**。。。。他说桥坏就桥坏了?你也不动脑子去想一想。。。什么老师傅!!!!维修主板的都是那个样。。。查不出问题了就是座。。要么就是桥!我在深圳南山区做电脑主板维修妈的狗屁华强。拿过去的板还不是一样一次次返回!靠!基本上那几家修的走遍了!
作者: 杰之科    时间: 2009-7-22 09:03
10# 湘耒浪子
939的板  曾经是收垃圾收回来 桥是被人加焊的!  座子也是加焊过的!  到我这了  也不知道修过多少遍了!    那烂板已经拆垃圾了!  别人修不好就不要说别人怎么样  你自己那么能干  你自己怎么修不好  有本身自己修好撒  就算别人知道是师们问题 换个芯片+手工  估计都可以买块板了!  这样的维修你也不会修  再说  不一定他也会修这样麻烦的!  谁会花时间去修个不太植钱的板  而且是修过N次的!
