标题: 天逸F41进水开机无显示一例 [打印本页]
作者: 小贝花    时间: 2009-7-15 08:32
标题: 天逸F41进水开机无显示一例
机器型号 F41A
版号 LA 3571  965集成显卡
故障现象:上电触发电流0.55A,不显示。
维修思路:客户拿过来是进水过,因此烤板了一段时间。查进水部位腐蚀度还可以接受,清理干净之后。
发现能触发,电流到0、5A左右就停住了。
  上CPU假负载,测VCORE PG CPU RST HOST等电压,均正常。所以我觉得CPU已经工作,硬启动已经完成。
  上DDR2内存假负载,测 DDRVCC SM BUS DDRREF DDRCLK 静态AD线阻抗,上电测电压。都差不多正常。
  实测DDR VDD1.8V DDRREF 0.85-0.93左右变化,在开机瞬间。故以为招到了故障突破点。所以去查,这个REF产生电路,2个电阻分压输出,都正常。恒定0.9V 正常的很,根据图纸差的,1PIN为DDRREF。直接测脚位,0.9V正常无变化。
因为是不过内存,所以还是得死磕这里。
暂时招不到心的思路了,所以针对测试卡上的REF电压变化去找源头,1。8V的产生电路。
输出1。8和1.05是一组,QFN的一个24PIN的芯片。去查2电感电压,电压1。8V 电压1.09V。第一次点过去,觉得很正常。淡定了一下,很正常?你就错了。
电压1.05V过高1.09V,OK就是这里,直接查,FB电路 ,如下图。
对照电路图找元件,正面没有,好去反面,找到直接测,发现都正常,但是好像有一个电阻有一点点腐蚀,PR108.为断路了,直接拆掉,找了一个100K的电阻搞上去,电压1。06V。
上U 上内存,触发 0.02-0.4-,正常变化 接屏 联想出来了。
维修总结和误区,以为有了VCORE就其他电压都正常,的思路要推翻。维修之中,仔细观察哪一个信号电压才是正道。
作者: 小贝花    时间: 2009-7-15 08:53
{:2_33:} 没人来看,自己沙发了,
低调,,,,,,,,,
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-7-15 09:46
哇晒。差了零点零几V也能查出来,膜拜一下神人,orz...
作者: 小贝花    时间: 2009-7-15 09:59
国产垃圾表 VC97
作者: 孤帆远影    时间: 2009-7-15 10:09
1.05  1.09
4%的误差,在一般的电气上,应该属于正常误差范围。特别是电源电压
会不会是PR108断路,引起其他的原因
作者: 小贝花    时间: 2009-7-15 10:27
这个电压是北桥的工作电压,根据我玩台式机超频的经验,电压加过头了就会导致不工作的。
所以这个是我的理由。电压只能高 但不能高过头。
作者: 一路高歌    时间: 2009-7-15 14:16
真是佩服小贝花,得向他好好学习。1.05不正常,也影响到了南桥等。
作者: 小贝花    时间: 2009-7-15 17:41
是影响到了北桥,导致不过内存。
作者: 生桥    时间: 2009-7-15 18:00
是不是因为1.05V电压不正常引起的呀。摸索中。谢谢分享!
作者: 学修本本    时间: 2009-7-15 20:56
到北桥的电压不能比原来的标准电压超出0。04V,这真是学习了。这对新手来说很易忽略。假若没图纸点知它输出的电压是1.05V还是1.09V!!!!!!!!。这只能用我们眼睛看有无发莓的地方了。
作者: 简单在线    时间: 2009-7-15 21:31
我感觉如果是高手应该也不会注意着0.04的电压`````个人感觉你还是注意到这个FB的电阻腐蚀才查到它的``````谁知道他一定是1.05呢`
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-7-15 21:36
小贝花你好强悍,佩服,长见识了
作者: 小贝花    时间: 2009-7-15 21:44
回11楼,我不是你口下的 高手。
我不过是一个注意细节的普通人。主板不可能有1.09V的电压,1。05是直接给北桥的,麻烦用大脑思考。亏你还挂着维修员的牌子。
如果你说我是先看到腐蚀,才知道是FB电阻的。我想清者自清,一个论坛我没必要写个虚假的出来,装13!!!!!
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-7-15 21:50
应该是芯片检测到S1P不正常,输出了某个控制信号,从而造成供电不正常,。。
作者: 简单在线    时间: 2009-7-15 21:50
林子真小```
作者: 小贝花    时间: 2009-7-15 22:11
楼上言重了,不管林子大林子小。
要我们的主板维修基地办的红火,每个人都有义务写出自己的心得,尽自己绵薄之力。
我没有必要和谁去争论什么!
作者: 学修本本    时间: 2009-7-16 00:07
对,像楼主说的那样:“我们的主板维修基每个人都有义务写出自己的心得,尽自己绵薄之力。
我没有必要和谁去争论什么!”
作者: 清风陈    时间: 2009-7-16 08:57
查的真仔细,,,没想到那一点点电压也会影响。。。学习了
作者: 粪仔    时间: 2009-7-16 09:37
高手,崇拜你啊。我这个新手就是不知道电压的具体值,比如供cpu的有几个,多少为正常啊,还有南桥北桥?是不是电路图上有标啊
作者: 艺德    时间: 2009-7-16 10:23
进了林子才知道能人辈出,“细节”学习细节才能成为高手
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-16 16:58
那内存上时钟没有信号也没有电压呢?      我这个进水的也和你的一样1.09V   但电阻是好的,
     但我主要在查时钟信号这一块,     也没有查清问题
作者: 暗夜星辰    时间: 2009-7-16 17:43
我又查了一下,PR270   图纸上是1.05V  但我打出来的是1.3V   我都晕了
作者: 超越王超    时间: 2009-7-16 20:48
我之前也修过个本本,但也是不过内,,,,后来,也是一个电阻坏,好像就是这个问题,我那是想不通,没有想到现在一看原来是这样,
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-16 21:20
楼主可能没有用示波器吧?用万用表可能测量不准确的!而且也不能反应电压的波形!
作者: 小贝花    时间: 2009-7-16 21:44
呵呵 我的确没用示波器,不过话说回来。
一个电压偏高你用示波器测什么?波形?呵呵
作者: 胡方波    时间: 2009-7-16 22:14
这个问题还真是比较头痛,一般我们的万用表都会有误差,所以就算高0.04V的电压我们也以为是误差而已,不会想那么多.....
作者: 小贝花    时间: 2009-7-17 15:14
所以说嘛 心细一点总会有好处的
作者: 翅膀刘    时间: 2009-7-17 20:21
1# 小贝花
请问一下,是什么原因导致DDR-REF电压的不稳定啊!
作者: 极地维修    时间: 2009-7-17 20:54
佩服,修的真仔细啊
作者: 小贝花    时间: 2009-7-17 21:44
28# 翅膀刘
我最近发现DDR 的测试卡上的 DDR REF 不准确,我现在都是直接点脚位。
DDR2 的 第一叫就是 DDR REF
作者: 新力量维修    时间: 2009-7-17 22:15
不错,很佩服楼主,学习了
作者: 大学生电脑    时间: 2009-7-19 23:08
学习了,高手修机很注意细节哦
作者: 光之风    时间: 2009-7-20 17:43
牛人啊  杨哥, 太牛了,   说的太好了, 班主们评分也别太小心了吧  才给点经验就算了
作者: 全旺    时间: 2009-7-20 20:34
我想知道你换电阻修好后那个1.09的电压真的变成1.05了吗?
作者: 大雪留痕    时间: 2009-7-20 21:01
谢谢楼主的宝贵经验,现在我才发现差距好大呀。
值得学习!!!
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-7-20 21:17
不错,高手一个呀。这和难查都查出来呀。
作者: 小贝花    时间: 2009-7-21 15:06
我不是要和谁争一个高低,一点用也没有,对于有的朋友,说大话,或者出言不逊,不是用心来交流的,我肯定会报之以李。我水平本身有限,在对理论的理解方面肯定有误差,希望得到朋友们的帮助,而不是恶意的嘲笑和讽刺。因为学海无涯,需要的是不断的探索,人与人之间,是相互的尊重,相互的学习。不断去提高,请朋友们不要误解我的本意。
  仍然是人人为我,我为人人的思想!和大家共同进步!
作者: 小贝花    时间: 2009-7-21 15:26
34# 全旺
回34楼 没有变成1.05 是1.06 有一点误差
如果有疑问的话 ,可以去找MAX系列的芯片PDF研究,上面有很详细的反馈电阻的运算公式。
作者: 静远    时间: 2009-7-21 22:25
34# 全旺
小贝花 发表于 2009-7-21 15:26
相信大家电脑里面的英文的PDF都不少,真正看的懂的又有多少?经常看的是晕乎乎的!
作者: 小贝花    时间: 2009-7-21 23:25
看不个大概,不认识的找GOOGLE 翻译
作者: 纷扬之樱    时间: 2009-7-25 23:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 粉色家族    时间: 2009-7-25 23:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
