英特尔原厂DP45SG主板,进系统声卡不能正常识别故障!
可酱
2019-12-23 18:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
可酱
2019-12-23 19:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
killfix
2019-12-24 08:06
楼主焊功nb,膜拜
头孢氨苄
2019-12-24 11:50
一块PCI声卡解决问题
鸠摩智2019
2019-12-24 12:09
1-48脚全测了。楼主这耐力,佩服。
芯片你得参考声卡芯片的pdf图。
供电 正常的话,就查一下通信线路。
这声卡,和南桥来回通信的。
供电正常,认不出来的话,有可能南桥没发现声卡。
检查那几根通信线路,一根一根跑线。
天奇电脑维修
2019-12-24 13:17
这个耗时间太多 ,还可能是SB坏
y634823163
2019-12-24 19:19
如果这样修,太耗精力了,膜拜
wugaoshang
2019-12-24 19:31
确实浪费时间了,直接pci声卡
yhgb
2019-12-25 00:53
音质无要求用usb声卡
深爱及海
2019-12-25 08:26
你订的声卡不一定是好的,有时候你订3个 有可能换两个上去故障一下,换第三个故障就变了或者修好了
艺术园林2015
2019-12-25 10:26
外部都正常了可以再换一个芯片 还不好建议直接PCI 声卡搞定。
13957272290
2019-12-25 10:27
学习楼主的精神,关键点测试看看
wwwhhhdd
2019-12-25 11:27
某宝买来的芯片基本都是废板拆的,好坏不知,最起码2-3个才有可能有一个好的
(5.51 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2019-12-25 11:27 上传
兴隆笔记本维修
2019-12-27 01:20
声卡个别型号一样还要下面的后缀一样才通用,我就买了一次换完不行问卖芯片的,他看了一下我拆的芯片回了一句,这款有2个版本,最后又从新买了换上ok
