是检测电源是否正常的按钮么?
22菌 发表于 2019-12-23 22:56
这还算好的,戴尔有些电源带110V和220V切换按钮,一不留神就噼里啪啦的放鞭炮
是的。有个客户,就弄烧过。
鸠摩智2019 发表于 2019-12-24 15:40
是的。有个客户,就弄烧过。
他把那个110 220红色切换按键拨了一下,主板都烧焦了。
AZASR半月 发表于 2019-12-24 18:17
按动开关上应该刻有标识的,手贱的话没救了
339834646 发表于 2019-12-25 08:09
那个是测试电源的触发开关,一般要单独测试电源,不能连接主板测试。什么按了烧主板,又噼里啪啦的,我明确告诉你如果主板或电源都正常不可能发生这样的事。如果主板有短路,强制开启电源主板可能会冒烟,如果电源后级不正常强制开启电源才会出现噼里啪啦。
是的。有个客户,就弄烧过。
hnlnwgs 发表于 2020-02-13 09:27
我修过一个这种电源,应该是电源在保护后,重启用的!就像主板上的复位按钮一样!
hnlnwgs 发表于 2020-02-13 09:43
这个只要过压就是PFC有故障了,所以必须彻底保护!因为PFC本身就是补偿的,电压都在394V左右,一旦电压升高,肯定PFC工作不正常!
hnlnwgs 发表于 2020-02-13 09:59
我修的是戴尔B240-01A的
