标题: 惠普暗夜精灵版号DAG3AAMBAE0 不触发 [打印本页]
作者: 小余电脑维修    时间: 2019-12-23 16:51
无图纸无点位 按开关不触发 待机有5V无3V电压待机LDO有3V 开关按键上有3V  充电芯片ACOK有2.8V 休眠电压LID有3V  求思路  哪位大神有IT8987E图纸或这款机的图纸点位
作者: 746567510    时间: 2019-12-23 18:17
楼主出板子吗,我缺一块这个型号的料板O(∩_∩)O~。是it8987e吗?惠普有一款机器可以参考,论坛有图纸DAX1PDMB8E0
作者: yongfei    时间: 2019-12-23 19:12
这种机器没图纸最不好修了,建议先别动大的零件,以免换的时候价格贵
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-23 23:15
IT8987E 可参考图纸DA0TWLMB6C0  另外这个EC在DA0TWLMB6C0应该是不带程序的,不知道在这个暗夜精灵是否带程序了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-12-23 23:21
IT8987E参考DAG35DMBAD0也行,这个也是暗夜精灵的板子,有图纸有点位的。
作者: greaterlife    时间: 2019-12-24 11:33
EC坏或条件不满足
作者: 曾经秒杀一只J    时间: 2019-12-24 13:13
用原装充电器试试有惊喜
作者: y634823163    时间: 2019-12-24 15:08
这个ec是烧了吗还是胶水
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-25 08:28
EC周围一圈焊油  你这是换过吗
作者: 单手开法拉利    时间: 2019-12-25 10:18
RTC4个条件满足没    这个无图无点位还是可以差这4个条件的
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2019-12-25 21:09
换ec    这个ec坏得多
作者: 被罰站的樹    时间: 2019-12-26 11:45
这个机器换新的可以用,不过你最好换个原装电源试下,我吃过着这亏
作者: luge3330    时间: 2019-12-31 18:47
跟你一模一样的故障现象,请问大哥你解决了没?
作者: 旺达维修    时间: 2019-12-31 19:25
没有哦
作者: luodongwei    时间: 2020-4-12 23:32
这种是什么问题
作者: 陶升庆    时间: 2020-4-12 23:40
惠普的电源接口灯要量才可以触发
作者: yongfei    时间: 2020-5-15 12:09
这样的机器用我的电流表点不亮的,必须用原装适配器才可以
作者: 赵子文    时间: 2020-5-15 12:12
还是查一下EC的条件,可以参照DA0TWLMB6C0的图纸看看
作者: 周维修    时间: 2020-5-15 12:21
用原装充电器试试, 上周了也修一片要样的板子,G3AA,不开机,换了EC仍一样,查EC条件均正常
作者: gdsgmh888    时间: 2020-5-15 13:04
换EC吧,好大机会是EC的
作者: windlovetao    时间: 2020-11-23 15:49
直接更换EC,这是带程序的,换了百分九十会好
作者: 小杨在线    时间: 2020-12-27 16:55
你有这个DA0TWLMB6C0的图纸吗,我想参照下,谢谢,我是小杨
作者: 北京创想售后    时间: 2021-3-1 16:19
正在修此类机型,,参考一下谢谢
作者: 迅捷本本维修    时间: 2021-3-24 09:15
我也遇到和你一样的问题 ,请问你修好了吗?
作者: 杜俊岩    时间: 2021-3-24 09:26
没图纸不好搞了
