标题: DELL E7440 E7240 E5440等一系列常见问题小结 [打印本页]
作者: 梦中吹风    时间: 2019-12-23 12:33
①cd3301爆炸,处理好烧烂的脚位,不能短路,飞线烦,不用装回芯片,直接将7脚和29接地即可(控制第一个管导通和电池放电)。
②不显示,正常掉电2次,第三次显示,不掉电一般刷bios ok,还有掉电后中间一个灯闪,内存供电不出,两灯闪不认内存。
③RTC,待机3,5v正常,不触发,多为rtcrst复位电容,也有晶振问题,还有桥待机3.3v_pch。
④大路,充电上管几个电容。
⑤主供电18左右跳变,3/5出来,上电掉电,还有叫声等,多为放电管pq810击穿,少数充电上管击穿。正常13.5v,有电池为电池电压。
⑥主供电18v,触发掉电,进系统掉电等等,多为BQ715问题,正常13.5v。
●以上经过多台机子总结
作者: wang_cheng76    时间: 2019-12-23 13:32
还没碰到过,不知道准不准、、、、、、、、、、、、、、
作者: 梁逢银    时间: 2019-12-23 14:01
谢谢分享宝贵的经验
作者: tigor1125    时间: 2019-12-26 10:54
谢谢分享宝贵的经验
作者: mawei556    时间: 2019-12-26 13:44
多谢分享,刚好手上有一台e7440进 系统掉电的,有时用一天才掉,有时半小时左右掉电,散热片已换,回去试一下。
作者: 251416445    时间: 2019-12-30 19:35
①cd3301爆炸,处理好烧烂的脚位,不能短路,飞线烦,不用装回芯片,直接将7脚和29接地即可(控制第一个管导通和电池放电)                                这两个分别?
作者: lgiuang    时间: 2019-12-30 19:38
谢谢分享宝贵的经验
作者: 孤枝落雁    时间: 2020-3-19 09:00
谢谢分享宝贵的经验
作者: t252970629    时间: 2020-3-19 09:02
谢谢分享,遇到了看下
作者: 电脑士理    时间: 2020-3-19 10:11
前几天修到过一个.换了个充电集成就好了.
作者: cyz5216    时间: 2020-10-8 14:27
请问一直掉电流重启是什么问题呢
作者: lxonline    时间: 2020-12-23 13:29
有没有免费不用积分的电路图,没积分下载不了电路图
作者: lxonline    时间: 2020-12-25 17:22
BQ715 就什么芯片?
作者: yichukun1    时间: 2021-1-1 12:29
大师牛逼
作者: 永不放弃LYH    时间: 2022-5-7 11:44
谢谢分享宝贵的经验
作者: 是非    时间: 2022-7-1 21:55
遇到一个7240,插充电器瞬间大短,一会就正常,不充电,不知道啥问题
