标题: 怎么识别ec自带程序 [打印本页]
作者: 星心    时间: 2019-12-22 17:13
标题: 怎么识别ec自带程序
今天遇到一台机器    [size=13.3333px]dell   15-3543    ec     npce285pa    版号 13269
[size=13.3333px]机器故障不触发    经检查发现pch发出的s4电压被拉低     阻值正常    在论坛茶道可以代换795     885      找来芯片后结果都是无待机         于是淘宝买285芯片  结果卖家都含含糊糊说有剪版带程序的     还是要全新的
[size=13.3333px]在此求助大仙指点  指点   怎么样识别ec自带程序
作者: h991924665    时间: 2019-12-22 17:30
看看这个https://www.chinafix.com/thread-1102565-1-1.html
作者: 1043909973    时间: 2019-12-22 17:35
上网查EC型号 淘宝直接溜一圈
作者: gu851027    时间: 2019-12-22 17:51
我觉得还是淘宝买芯片的试试问问人家
一般带程序剪板会好用一点
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-22 18:02
还是淘宝买芯片的试试问问人家
作者: 星心    时间: 2019-12-22 19:02
看了你说的这个  感觉没有程序
1043909973 发表于 2019-12-22 17:35
上网查EC型号 淘宝直接溜一圈
淘宝上有剪版的   有新的    还有的自己卖这个芯片竟然不知道
作者: 星心    时间: 2019-12-22 19:03
gu851027 发表于 2019-12-22 17:51
一般带程序剪板会好用一点
关键是有的卖家竟然跟风啊    他自己都不知道带不带程序     说有的客户要求剪版  的
作者: 星心    时间: 2019-12-22 19:04
hangvr2012 发表于 2019-12-22 18:02
还是淘宝买芯片的试试问问人家
卖家有的说有   有的说不知道
作者: 星心    时间: 2019-12-22 19:05
我觉得还是淘宝买芯片的试试问问人家
纠结死了    剪版的还挺贵  30元  多      新的13     剪版的还不敢保证    因为什么原因坏的主板
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-12-22 21:26
这个不带程序,我试过
作者: 天意wx    时间: 2019-12-22 21:35
常见维修带程序的基本就那几种   理论不懂分辨可以说下你的机器版号 Ec型号大家帮忙看下
作者: lengkutianshi    时间: 2019-12-23 00:39
看电路图架构,flash挂在南桥下就有
作者: 深爱及海    时间: 2019-12-23 11:31
这种带程序的    直接买剪板的    出不起价格还修啥,这客户也不是优质客户
作者: virginlulu    时间: 2019-12-23 12:55
换了试试   这个没有定死的说法  不行再换
作者: 星心    时间: 2019-12-25 10:27
联想笔记本维修 发表于 2019-12-22 21:26
这个不带程序,我试过
我买了一个剪版的   还没有到   好贵啊
作者: 星心    时间: 2019-12-25 10:28
dell   15-3543       版号   13269     npce285p
作者: 星心    时间: 2019-12-25 10:29
我们这边报价低  哎
virginlulu 发表于 2019-12-23 12:55
换了试试   这个没有定死的说法  不行再换
嗯嗯 就是剪版的 成本太高
作者: 星心    时间: 2019-12-25 10:30
这个不带程序,我试过
我没有一样的配件     全是代换的   结果代换都不行 的   所以现在我顶了原机芯片
