标题: dell 14-3000 开机掉电 [打印本页]
作者: 冷于冰天诚    时间: 2019-12-22 15:31
接一台DELL 14-3000 版号13269-1A00机器,插电按开关电流0.0.9或0.1多立马掉电,看情况肯定是主板问题,大概问了下情况,拆机,目测没进水,没明显烧坏的痕迹,先静态打各关键点值,都正常,哪就直接上电,测在线电压,发现PL8201 8202没电压,打开图纸,经查是VGA——CORE供电,查芯片PVCC5V正常,查9脚TON0V,不正常,发现是公共点经过PR8202和PR8201通过PC8202接地,测PR820219v正常,2脚0V,经测,PR8202无穷大,直接换,再测第二脚,还是0V,再测PC8202值为0,发现是个1U25v的,对着另外的板找了半天才找了这个电容,而且个比原来的大,,装上后一按开关直接5A,于是又找了个个头大小差不多的,换上,开机,电流直接一路小跑亮机。传个亮机快的BIOS
14-3000OK.BIN
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 85472658    时间: 2019-12-22 20:08
学习了 怎样学会看图
