标题: 请教一下大佬 丝印5F=3F是什么芯片 [打印本页]
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-12-22 13:54
联想xiaoxin700-15isk 板号 15221-1M 无图无点位,机器现在会平凡掉电,有时候可以顺利进系统   掉电掉到电流0.03    长按开关可以关机到待机电流。可以再触发。 示波器测试3 5V  同时掉。 再测3V和1脚EN  也是同时掉   3V 和公共端  公共端不掉 .
作者: redfish133    时间: 2019-12-22 16:58
可以上淘宝问问
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-12-22 17:56
打错了 是5X=3F
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-22 17:57
作者: hangvr2012    时间: 2019-12-22 18:00
可以上淘宝问问
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2019-12-22 18:02
RT2517CGQV.pdf
134.63 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 资安通    时间: 2019-12-22 20:50
菜鸟雷工 发表于 2019-12-22 17:56
打错了 是5X=3F
5X=3F是RT6575DGQW。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-12-22 20:57
好的   感谢感谢
作者: 张闲逛    时间: 2019-12-23 06:15
en开启都掉是不是保护啦,楼主说的现象感觉不是待机芯片问题
